[Cari 1.6] Tylny hamulec
KOFI2002
Auto: Carisma
Wysłany: 19-08-2012, 10:39   [Cari 1.6] Tylny hamulec
Panowie, zabrałem się za wymianę tylnych klocków w Cari 1.6 16V 2002 jednak problem jest z założeniem zacisku, gdyż jest mocno wysunięty tłoczek i nie mogę go schować. Dodam, że jest to wersja z ABS, tłoczek wysuwa się swobodnie.
Dodam, że jestem nowy na forum :D i proszę o wyrozumiałość.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-08-2012, 10:42
Tłoczek z tyłu jest bodajże wkręcany :wink: .
Tutaj masz temat o tym:
http://forum.mitsumaniaki...t=26802&start=0
Jako, że jesteś nowym forumowiczem taka informacja. Przed napisanie nowego tematu najpierw poszukaj na forum (funkcja szukaj jest na górze strony) i ewentualnie podepnij się pod stary temat aby nie zaśmiecać forum :D .
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 19-08-2012, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 19-08-2012, 10:47
KOFI2002, musisz go wkręcić. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
KOFI2002
Auto: Carisma
Wysłany: 19-08-2012, 11:24
Dziękuje za podpowiedzi. Jednak próba wkręcenia tłoczka się nie powiodła, może robię to źle, albo trzeba inaczej. Dzisiaj nie będę zabierał się za niego. Spróbuje jutro i dam odpowiedz.
Wysłany: 19-08-2012, 11:49
KOFI2002 napisał/a:
Kręcisz w prawo? Jak nie idzie to jest zapieczony. Trzeba będzie go rozruszać (kręcąc prawo-lewo) albo zregenerować zacisk.
KOFI2002
Auto: Carisma
Wysłany: 19-08-2012, 12:26
Tłoczek obraca się w obie strony bez problemów, tylko kręcąc w lewo jeszcze bardziej zaczął się wysuwać a kręcąc w prawo nie cofną się nawet o milimetr. :?
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 19-08-2012, 19:15
to masz juz go konkretnie wkreconego wez otwoz zbiornik plynu zaloz breszke i wepchnij spokojnie nic sie nie stanie
Eclipse 4g 07r
KOFI2002
Auto: Carisma
Wysłany: 23-08-2012, 20:01
Udało się :D trzeba było tłoczek ścisnąć i jednocześnie nim kręcić, schował się bez problemu. Dziękuję wszystkim za pomoc :D
