[EA5A/W 2.5] Rozładowujący się akumulator i prawdopodobnie s
paul_pivo
02830/KMM
Auto: Mitsubishi Galant 2.5V6 163KM
Wysłany: 20-08-2012, 08:38
Kojec napisał/a:
Zapytam jeszcze jakiego wymiaru wchodzą aku do galanta 2000 r??
278x175x175
Wymieniłem akumulator, wyczyściłem klemy i kilka styków, poprawiłem elektrykę na zegarach i zegarku, auto stało dwa dni i... jest OK. Prawdopodobnie AKU padł, więc trzeba było kupić nowy (stary nie był najnowszy więc wszystko możliwe). Zapakowany do środka troszkę większy od standardowych akumulator Centra Futura 72Ah z prądem rozruchu 720A. Wiem, że więcej od przeciętnej, cena praktycznie taka sama jak 65Ah, a przynajmniej będzie miał prościej na rozruchu.
02830/KMM
OBEJRZYJ MOJEGO GALA:)
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 20-08-2012, 09:12
Trochę duży, może jeździć nie doładowany...
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 20-08-2012, 09:52
Od trzech lat jeżdżę na bezobsługowym 60AH/540A i jest ok...
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Dread87
Wysłany: 20-08-2012, 10:17
paul_pivo, jesli ten nowy aku Ci sie uszkodzi bedziesz mial problem z reklamacja, bo bedzie niedoladowany aku... Oby byl bezawaryjny;) nawet ja w dieslu mam taki jak miec powinienem;)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
paul_pivo
02830/KMM
Wysłany: 23-08-2012, 13:22
Oby było OK, po paru dniach widać tylko, że odpala na "pół obrotu rozrusznika". Niech się sprawuje.
02830/KMM
Dread87
Wysłany: 24-08-2012, 22:06
paul_pivo, zycze Ci;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 24-08-2012, 22:15
paul_pivo napisał/a:
słyszałem od osoby handlującej aku że Futury są czułe na niedoładowania, 60Ah by w zupełności wystarczyło.
CA0
Galant II
