[Carisma] Uszczelka między karoserią a anteną radiową. |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-08-2012, 21:00 [Carisma] Uszczelka między karoserią a anteną radiową.
Mało estetycznie wyglądającą uszczelkę anteny radiowej, która może wyglądać tak:
...warto wymienić na całkowicie nową. Jako zamiennik posłużyć zestaw naprawczy o numerze 3B0 051 751, a wygląda on tak:
Wymiana polega na demontażu listwy metalowej pod tylną szybą, następnie należy lekko odciągnąć podsufitkę po czym płaskim kluczem 22mm odkręcić nakrętkę trzymającą antenę. Po demontażu nakrętki odpiąć kable od anteny. Po powyższych czynnościach można przystąpić do wymiany uszczelki.
Pozdrawiam. |
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 20-08-2012, 21:05
| a tak z ciekawości ile dałeś za ten zestaw naprawczy? Kupiłeś w ASO? |
MichuGdy
Wysłany: 20-08-2012, 22:54
| 29 zł - aso WV. Powinni mieć też w aso skody. |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 21-08-2012, 12:35
| A ja dociąłem własnym sumptem z podkładki myszki komputerowej(takiej cieńszej, grubsza jest za gruba) i działa bez zarzutu. Wydałem 0 zł. |
| Ostatnio zmieniony przez JacekeR 21-08-2012, 22:57, w całości zmieniany 1 raz |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 21-08-2012, 19:04
| JacekeR napisał/a: | | A ja dociąłem własnym sumptem z podkładki komputerowej i działa bez zarzutu. Wydałem 0 zł. | byc dumnym z dobrej roboty BEZCENNE pozdro Jacek |
_________________ Eclipse 4g 07r
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-05-2015, 22:10
Kurczę, miałem nadzieję, że nie trzeba będzie zrywać podsufitki Trochę mnie to martwi mówiąc szczerze. |
Wysłany: 11-05-2015, 08:09
| Całkiem zrywać nie trzeba, w miejscu montażu anteny wystarczy wysunąć z pod uszczelni i odchylić na tyle aby dało się rozpiąć konektory i odkręcić nakrętkę mocująca antenę. |
MManiak
Wysłany: 11-05-2015, 13:05
| Aha dzięki. W wolnej chwili zobaczę jak to wygląda na żywo. |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
