[CB4 1.6] Problem - błędy ECU
maro275
noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Wysłany: 21-08-2012, 11:17   [CB4 1.6] Problem - błędy ECU
Miałem problem z CHECK ENGINE zaczęło się palić ciągle, wiec podpiąłem diodę i wymigało to:
12-Air flow sensor - przepływomierz
13 Intake Air Temperature Sensor. Czujnik temperatury powietrza dolotowego.
41 - Injector - wtryskiwacz
Z wtryskiem się uwinąłem i już CHECK się nie pali, zresetowałem ECU poprzez odłączenie akumulatora, ale błędy nr 12 i 13 pozostały... gdzie szukać tego czujnika z nr 13 ?
Dodam, że silnik pracuje lux , czy na BENZYNIE czy na LPG, ale ostatnio właśnie mi się zaczęło coś z pracą na LPG jak się silnik już porządnie rozgrzeje to gaśnie, a jak nie zgaśnie i obroty spadną poniżej 1000 to wystarczy że włączę jakiś dodatkowy odbiornik prądu wystarczy radio, światła przednie, kierunek czy światła wsteczne... gazownicy zalecili mi wymianę przepływomierza i to chciałbym zrobić... ma ktoś sprawny ? tylko od silnika zasilanego samą BENZYNĄ bym chciał :) - najlepiej od ANGLIKA, wtedy mam jakąś gwarancję większą, że przepływka będzie sprawna.
P.S. Emulator wtryskiwaczy od instalacji LPG wymieniony na nowy, lecz nic to nie dało.
Wysłany: 21-08-2012, 11:25
wybuch gazu rozwalił przepływomierz - najlepiej całą puchę podmień
maro275
noob
Wysłany: 21-08-2012, 12:36
No chyba tak, ale stało się to mega dawno w zeszłym roku na pewno i jak byłem w trasie ok tygodnia temu to zaczął mi szwankować i gasnąć na LPG... po takim czasie padł by ten przepływomierz ?
Wysłany: 21-08-2012, 20:29
nie wiem, koledze padła przepływka ot tak sobie - bez strzału, ale też miał lpg...
maro275
noob
Wysłany: 21-08-2012, 21:17
Przepływka zamówiona... niby sprawna ma być, okaże się w praniu:), a gdzie ten czujnik temperatury powietrza dolotowego ? w przepływomierzu jest zamontowany, czy gdzie ? jak w przepływomierzu to ten drucik wystający chyba ?
Wysłany: 22-08-2012, 05:57
maro275 napisał/a:
si
maro275
noob
Wysłany: 22-08-2012, 13:00
Aha czyli ECU potem nie powinien już widzieć tych nieszczęsnych błędów :) . Oby okazał się sprawny, dojdzie jutro do dam odpowiedź czy pomogło.
