Klimatyzacja - zielony płyn
dariolee
Auto: Carisma 1996 1.8 16V
Wysłany: 26-08-2012, 15:11   Klimatyzacja - zielony płyn
Mimo, że lato się skończyło zabrałem się za naprawę klimatyzacji :)
Z wstępnych ustaleń okazuje się, że mam dziurawą nagrzewnicę.
Od komory silnika wchodzą do niej dwa przewody. Jeden cieńszy a drugi grubszy.
Odkręciłem oba i z grubszego zaczęła lecieć jakaś jaskrawo-zielona maź, wyglądało jak jakaś substancja radioaktywna :) Co to za maź ? :)
Wysłany: 26-08-2012, 17:36
Olej do smarowania spręzarki
dariolee
Wysłany: 26-08-2012, 21:31
A tym cienkim co idzie ?
Można jakimiś domowymi sposobami sprawdzić szczelność nagrzewnicy i parownika po demontażu ?? Oprócz nalania wody i obserwowania czy cieknie :)
Wysłany: 26-08-2012, 21:40
Oboma przewodami idzie czynnik chłodniczy (róznica średnic wynika z ciśnienia tam panującego), parownik klimatyzacji nalezy sprawdzać tylko i wyłacznie pod cisnieniem roboczym, nie wolno wprowadzać obcych cieczy które mogą spowodować uszkodzenia w układzie klimatyzacji. Samą nagrewnicę mozna sprawdzić poprzez nalanie wody a najlepiej sprawdzać poprzez zanurzenie w wannie i podanie ciśnienia roboczego.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 29-08-2012, 19:06
ten zielony płyn to specjalny barwnik który świeci pod światłem UV, ma on na celu wykrywanie nieszczelności w układzie. Jak jest ten płyn dodany do układu to wtedy łatwiej wykryć nieszczelność. Jeśli chodzi o wlewanie wody to odradzam coś takiego. Każda wilgoć w układzie stwarza problemy, no chyba, że jakimś cudem uda ci się wszystko dokładnie osuszyć. Ja po sprawdzaniu szczelności zwykłym kompresorem miałem problem żeby klima ruszyła. Normalny serwisant stwierdził, że wilgoć ze sprężonego powietrza musiała się gdzieś osadzić i po włączeniu klima chodziła jakieś 5 min. a potem już nie. Koleś osuszył układ azotem. Twierdził, że azot absorbuje wodę i jak go się wypuszcza do atmosfery to wilgoć wychodzi razem z nim. Po tym zabiegu klima ruszyła.
Jeśli miałbym jakoś sprawdzić szczelność to stawiałbym na to co już napisane czyli podanie ciśnienia (z kompresora :-( ) i zanurzenia całości w wodzie.
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 29-08-2012, 19:22
Jak robiłem klimę to wypytałem fachowca o wszystko i powiedział że szczelność sprawdzają pod ciśnieniem 25 atmosfer i jak napisał kolega wyżej azotem żeby nie było wilgoci w układzie, więc kompresorem tyle nie napompujesz
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 29-08-2012, 19:38
zubrin, 25, to już górna granica...
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 29-08-2012, 20:41
wiem że to max ale moja sprężarka pracuje na takich wartościach 18 do 25 atm. sam się zdziwiłem
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 30-08-2012, 08:04
To jest zdrowiutka. :P
01270/KMM
730d 2018 -
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 30-08-2012, 16:17
tylko że sprężarka głośno chodzi tak klekocze i nie wiem czy to normalne czy nie :?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 30-08-2012, 19:02
Może łożysko pada. :)
01270/KMM
730d 2018 -
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 30-08-2012, 23:46
no właśnie nie bo to byłby szum a to jest klekotanie może ona jest tłoczkowa??? tak to brzmi, ale nie rozbierałem nigdy i nie wiem jaka jest konstrukcja tej pompy
