Metaliczny dżwięk przy cofaniu na skręconych kołach
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 26-08-2012, 18:09   Metaliczny dżwięk przy cofaniu na skręconych kołach
Jak w temacie, nie ma znaczenia czy koła skręcone w prawo czy w lewo i przytrafia się przy około 60-70% manewrów cofania. Dźwięk piskliwy jakby coś tarło.
Wysłany: 26-08-2012, 18:18
Sprawdź stan hamulcy (okładziny cierne)
herr_flick
Wysłany: 27-08-2012, 00:56
Na początku miałem piszczenie/tarcie podczas hamowania, okazało się że trzeba było wymienić blaszki na nowe. Obecnie podczas hamowania wszystko jest ok. Jedynie w trakcie cofania na skręconych kołach jest ten dźwięk i jest inny niż ten od blaszek. Natomiast hamulce robiłem w listopadzie 2011 więc trochę za wcześnie.
Wysłany: 27-08-2012, 08:22
Jednakże warto sprawdzić czy coś nie wpadło pod osłone albo się nie zapiekł jakiś mechanizm
Wysłany: 27-08-2012, 09:24
Może trze tarcza o osłonę tarczy. Jeśli ktoś niechcący ją wygiął w stronę tarczy a łożysko w kole ma delikatny luz, to może się tak dziać.
herr_flick
Wysłany: 27-08-2012, 18:30
ok, trzeba to sprawdzić
Wysłany: 30-08-2012, 18:25
robertdg napisał/a:
Dokładnie. Stawiam na zapieczenie jakiejś prowadnicy.
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Wysłany: 30-08-2012, 22:48
Te Lancerki mają taką przypadłość związaną z hamulcami, że po czasie - w miarę jak nazbierają się zanieczyszczenia w elementach przednich hamulców - mogą z układu wydobywać się różne piski i metaliczne dźwięki. Oczyszczenie i przesmarowanie usuwa te objawy. Ja musiałem to robić już dwa razy.
Dodać należy, że to nie jest nic groźnego - hamulce nie blokują się, auto nie przyhamowuje, nic się nie grzeje. Po prostu mamy do czynienia z nieciekawymi efektami akustycznymi i nic więcej.
Był Lancer 1.3 '98 CK1A
dm17
Wysłany: 06-09-2012, 13:45
Herr - też tak miałem kiedyś i przyczyną była już "zjedzona" osłona tarczy z przodu, długo nie wiedziałem co to za dźwięk i nie mogłem go zlokalizować poza tym że dobiega z kół. Przez przypadek wyszło że to osłony - przy skręconych kołach się odginały i tarły o tarcze :D
