Bagażnik w kombi |
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Wysłany: 27-08-2012, 09:06
| Siatki też nie mogłem dostać. Niemniej kupiłem taką na podłogę, z czterema haczykami. Za pomocą wiertełka i wiertarki wykonałem otwory w mocowaniu na siatkę (tych w podsufitce). Haczyki siatki zostały wpięte w otwory przy podłodze (za siedzeniami) oraz w wywiercone otwory w mocowania w podsufitce. Siatka pięknie się rozpostarła oddzielając bagaże od pasażerów. Koszt siatki poniżej 100zł chyba. Oferta z allegro. |
_________________ 02705/KMM |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 28-08-2012, 09:24
| Czy mogę ponowić prośbę do właściciel kombi, aby wymierzyć z grubsza bagażnik – na szerokość i na długość ? Z góry dziękuje. |
adnot
Auto: Mitsubishi Lancer Wagon
Wysłany: 28-08-2012, 09:44
Szerokość max ~ 132 cm
Szerokość min ( tak jak nadkola ) ~ 103 cm
Długość (głębokość ) ~ 89 cm |
juar_78
Wysłany: 09-09-2012, 22:17
Dziękuje za podanie wymiarów bagażnika.
Dla porównania w Cari hatchback to odpowiednio (też około): głębokość 98 cm, szerokość 135 cm a w nadkolach 94 cm.
W istocie zatem wymiar bagażnika jest bardzo podobny. Nie wiem, czy są różnice w wysokości ładowni, jeżeli nie to wychodzi na to, że powodem relatywnie małego bagażnika a Lancerze jest chyba niska poprowadzona linia okien a co za tym idzie roleta. Jak spojrzeć na inne kompaktowe kombi, to mają malutkie okienka z tyłu i malutkie szyby nad bagażnikiem. Tymczasem Lancer jest z tyłu też jest mocni przeszkolony.
Uwzględniając podane wymiary bagażnika w Lancerze to każde załadowanie 10 cm ponad roletę daje minimum ok.100 litrów dodatkowej przestrzeni ładownej.
Mam jeszcze inne pytanie. Czy Lancer kombi 2.0 po mocnym załadowaniu w znaczący sposób „siada” tyłem ? |
SQ
Wysłany: 10-09-2012, 09:44
U mnie nie siada znacząco, a mam obciążony dodatkowo butlą z gazem. W każdym razie jest lata świetlne od przycierania.
Chociaż cegieł i świniaków nie wożę. Z tyłu dwa foteliki z dzieciakami. W bagażniku torby z ciuchami, wózek, rowerek i inne równie istotne elementy ekwipunku wakacyjnego. No i koło na zapas... |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 10-09-2012, 17:13
| Lancer 2.0 Sport ma utwardzone zawieszenie. U mnie z butla LPG oraz pełnym zbiornikiem PB i załadowanym autem po dach nic nie obciera. Nie zauważyłem również aby specjalnie siadło z tego powodu. |
juar_78
Wysłany: 13-09-2012, 10:40
Dziękuje za odpowiedzi.
Tak trochę chcę przekonać sam siebie, że lancer kombi może zastąpić pod względem pakowności carisme. Co do ilości miejsca w kabinie dla pasażerów nie mam wątpliwości, że jest podobnie.
Miałem okazję oglądać bagażnik w kombi. To co rzuca się w oczy to krótsza ładownia. Szerokość podobna, za to w lancerze w nadkolach jest szerzej niż w cari. No i sprawa podstawowo - w lancerze podłoga bagażnika jest wysoko. To + nisko prowadzona roleta to tak naprawdę powód relatywnie małej normatywnej objętości bagażnika w lancerze. Teraz wiem, że pod podłagą są schowki, po usunięciu których wchodzi fajna butla LPG. Jedyny ratunek w lancerze to ładowanie powżej rolety trochę, a wtedy z łatwościąuzyska się pojemność bagażnika jak w cari. |
pkras
Auto: Lancer kombi
Wysłany: 19-04-2013, 14:51 wymiary siatki dociskowej
Z nazwy temat jest najbliższy mojemu problemowi więc odświeżam
Jeśli ktoś kupował siatkę dociskającą przedmioty do podłogi bagażnika, to jakie wymiary byłyby optymalne przy wykorzystaniu oryginalnych zaczepów w bagażniku?
Chodzi mi głównie o unieruchomienie zestawu dupereli, które hałasują przy każdym zakręcie (trójkąt, zagłówek itd.). |
_Mani_
Auto: Lancer 1.6 wagon
Wysłany: 19-04-2013, 22:24
| dokładnego rozmiaru nie pamiętam musiałbym ją zmierzyć jak jest założona |
pkras
Auto: Lancer kombi
Wysłany: 20-04-2013, 14:05
Właśnie takiej informacji potrzebuję. Pomierzyłem bagażnik, widziałem też oferty sklepów, w których piszą o dodaniu ok. 10% do wymiarów bagażnika, ale nie wiem jak to będzie się sprawdzało w rzeczywistości.
Stąd prośba o podanie wymiarów od zadowolonego z siatki użytkownika |
_Mani_
Wysłany: 25-04-2013, 18:24
| mam siatkę 90x130 |
pkras
Auto: Lancer kombi
Wysłany: 02-05-2013, 18:06
Dzięki.
Wcześniej zdążyłem zamówić w sklepie -> doradzili mi 75 x 120 i tylko duże przedmioty nie wejdą pod nią, a mnie chodziło o unieruchomienie mniejszych przedmiotów, które łatwo się przesuwają. |
juar_78
Wysłany: 12-10-2013, 23:28
| adnot napisał/a: | Szerokość max ~ 132 cm
A jaka jest jego wysokość, tzn. od podłogi do rolety? |
Fenek4x4
Auto: Lancer
Wysłany: 30-12-2016, 10:35
Czy mogę ponowić prośbę o pomiar wysokości bagażnika? Ile cm jest od podłogi do rolety a ile do góry tylnych foteli. |
łukasz_mb
Auto: Lancer Kombi Sport 1.6 2007r.
Dołączył: 18 Lis 2016 Posty: 57 Skąd: Międzybrodzie Bialskie
Wysłany: 03-01-2017, 21:15
| Fenek4x4, tak na szybko dziś zerknąłem. od podłogi do rolety jakieś 38 cm (+- 2cm) i od rolety do sufitu jakieś 42 (+-2) mierzone zaraz za siedzeniami (zwinięta roleta). potem dach bagażnika im bliżej klapy się obniża i traci około 10cm chyba. mierzyłem to rano więc już dokładnie nie pamiętam |
