Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 22-08-2012, 15:58
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | przepraszam | idź do kąta się wstydzić
| szklarz napisał/a: | | Zapomniałeś dodać dachu. Bo tego się raczej nie szpachluje |
po gradobiciu czy dachowaniu raczej nie, ale tu jest panorama, dach jest sztywny a powierzchnia blachy mała, więc pewnie uda się go naprawić bez wymiany.
A tak to wygląda w całości:
Najlepsze na koniec: zderzak był skasowany i robiony wcześniej w Niemczech, TU szkode wyceniło na 7kzł a taka naprawa kosztowała 1kzł |
Gość --->"Rekińczyk"<---
m6riano
Wysłany: 23-08-2012, 16:43
| Juiceman napisał/a: | | 256 nie dają rady wówczas wiem o co chodzi ;] |
po 40tkm na Mikodach zaczęło mi sie bicie przy hamowaniu..1 raz..od 4 lat..
ps. kiedy kupujesz te heble na tył i kiedy montujesz..bo jak jeszcze dużo przed zlotem to może byś i dla mnie kupił..?(zwrot hajsu oczywiście na zlocie) |
sveno
Wysłany: 24-08-2012, 11:29
| m6riano napisał/a: | | kiedy kupujesz te heble na tył i kiedy montujesz | teraz dopiero doczytałem, chyba edytowałeś posta ....
Zamówiłem ten zestaw we wtorek, wczoraj dostałem maila od sprzedawcy że wysłął paczkę, więc dziś powinny dotrzeć, montaż około wtorku-środy. A czemu nie możesz sobie sam zamówić?
Pytanie z innej beczki: czy w galancie były montowane jakieś zwrotnice, filtry górno/dolno przepustowe? Pytam, bo to jedyna sensowna teoria na temat tego czemu głośniki wysokotonowe podłączone równolegle do tych w tylnej półce nie grają wcale. Sykacze które chciałem dołożyć są oczywiście sprawne.
Czy możliwe, że Szwajcar zamontował sobie sam to ustrojstwo w miejscu którego nie znalazłem przy okazji wybebeszania wnętrza? |
m6riano
Wysłany: 24-08-2012, 17:53
| sveno napisał/a: | | A czemu nie możesz sobie sam zamówić? |
moge..ale to dodatkowe 25zeta za przesyłke..co można spożytkować w lepszy sposób na Zlocie..;-) |
Mare
Mitsumaniak Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 570 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24-08-2012, 19:29
| Cytat: | Pytanie z innej beczki: czy w galancie były montowane jakieś zwrotnice, filtry górno/dolno przepustowe? Pytam, bo to jedyna sensowna teoria na temat tego czemu głośniki wysokotonowe podłączone równolegle do tych w tylnej półce nie grają wcale. Sykacze które chciałem dołożyć są oczywiście sprawne.
w moim siedziały zwykłe głośniki szerokotonowe więc wątpie by Mitsu aż tak się starało |
_________________ Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
sveno
Wysłany: 25-08-2012, 12:58
no to nie wiem czemu te głośniki nie grają podpięte pod wzmacniacz w akademiku grają, więc są sprawne.... jakieś pomysły?
Z aktualności: skompletowałem fanty do regeneracji tylnych hamulców:
Całkowity koszt: 254PLN
Reperaturki miały być Akebono a są Autofren, nie znam jakości obu marek więc póki co mi wszystko jedno, ale minus dla IC za przekręt. Nie jestem do końca przekonany do tej farbki, jak się sprawi na zaciskach, ale ciężko jest dostać farbę do zacisków w kolorze srebrnym, na pierwszy rzut musi więc być ta.
W poniedziałek po pracy na wieś, we wtorek rano SKP, potem działam z hamulcami i ponowny pomiar.
Czy tylko ja mam tak, że z nowych, błyszczących części ciesze się jak małe dziecko z nowego zestawu klocków Lego? W sumie to ze zdjęć powyżej to takie klocki dla starszych trzeba zbudować z nich hamulce, bo to co teraz mam na tyle to nawet spowalniaczami bym nie nazwał, to diwajs do robienia skrzeczącego hałasu i tokarka w jednym. |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-08-2012, 17:11
Sveno,
Spoko jest. Gumki "Autofren" mam u siebie i dają radę Co do reszty to się nie wypowiadam bo jeszcze nie zmieniałem tarcz u siebie a pora już na nie.
Co do lakierów. Tu masz FOLIATEC , który miałem u siebie a Robertdg wciąż ma (jeden lakier na dwa komplety i jeszcze troche zostało), a tu masz MOTIP, którym teraz pomalowałem zaciski
Oba dają super radę |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
sveno
Wysłany: 29-08-2012, 17:17
Panowie szybkie pytanie:
jak odróżnić jarzmo lewe od prawego? Z zaciskami nie ma problemu, bo są czytelnie opisane no i wiadomo, że odpowietrznik musi być w górze, ale jarzma. Są na nich jakieś oznaczenia ale nie wiem jak je rozumieć:
Jarzma tylne: jedno 77e at4 drugie 77c at5
przód: 83e at3 a drugie 83b at4
jedyne różnice jakie na nich widać. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Tomek
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-08-2012, 18:33
Sveno właśnie tył robi więc na samym przodzie powinien dojechać.
Mi również się wydaje, że jarzma są jednakowe po obu stronach.
Sprawdzam jeszcze w manualu czy coś o tym piszą... |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Tomek
Jackall
Wysłany: 29-08-2012, 18:41
| tomek84 napisał/a: | | tylko po co wypisuje jakieś numery odnośnie przodu?? | A kto to może wiedzieć?!? |
sveno
Wysłany: 29-08-2012, 18:45
robię i tył i przód,
z tego c mnie uczono zapamiętałem, że każde jarzma w każdym aucie są różne!!!
Najprostsze wytłumaczenie to właśnie te numery, gdyby jarzma były zamienne stronami miałyby te same numery.
Tył obczaiłem z allegro a przód zostawiam na jutro |
Jackall
Wysłany: 29-08-2012, 18:56
W katalogu na http://www.auto-parts.spb.ru są inne nr części niż podaje Sveno ale wynika z tego, że przód są prawe i lewe jarzma (51054R i 51054L) a tył jest jeden rodzaj (52036)
Tu macie jakby coś linki:
Przód
Tył
| sveno napisał/a: | | robię i tył i przód, |
przypomniałem sobie teraz, że masz przecież malować wszystko
Poradziłeś sobie z tym tyłem? |
