[2.8 TD] Czujnik ABS Przód
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
  Wysłany: 04-09-2012, 23:33   [2.8 TD] Czujnik ABS Przód
Panowie
Według serwisu były 2 typy czujników ABS montowane na przód, do sierpnia 95r. pierwszy, i w górę
drugi, wyglądają identycznie, maja jedynie inny nr w katalogu.
Czy się różnią serwis nie wie
Ja mam uszkodzony PP i według VIN mam (95r.) starszy typ
Mam obecnie w ręku z samochodu z 99r. i zastanawiam się czy wymieniać ponieważ wiąże się to z wymianą zwrotnicy - czujnika nie da się wyjąć (nie słyszałem aby komuś się udało)
a szkoda roboty jeśli to nie pomoże i miałby nie działać ABS dalej
Czy ktoś was wymieniał w podobny sposób ?
Starszy typ na nowszy lub na odwrót ?
Pozdr.
Artur
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-09-2012, 06:59   Re: Czujnik ABS Przód
U-96 napisał/a:
Panowie
Pozdr.
Do 96 roku jest taki ze szpicem, a po 96 są tępe ( nic nie wystaje z plastiku).
Nie są zamienne bo maja dwa różne koła foniczne przykręcane do tarczy.
U-96
Wysłany: 05-09-2012, 10:11
Zbyszek
jest szansa kupić nowy po za serwisem ?
Oczywiście ten starszy ze szpicem.
[ Dodano: 05-09-2012, 10:15 ]
A i jeszcze jedno pytanie Zbyszek
a gdybym założył całą zwrotnicę z kołem fonicznym
od nowszego modelu ?
Artur
przemo_wl
przemo_wl
Auto: mitsubishi l200, 2007r
Wysłany: 05-09-2012, 20:47
podpinając się do tematu
od samego początku jak kupiłem swoje pajero świeci mi kontrolka od ABS
po podpięciu komputera dostałem takie dane dla lewych czujników
przód - napięcia zasilania poza zakresem
tył - napięcia zasilania poza zakresem i kontrola rozruchu, niezgodny sygnał
nie zamierzałem na razie robić ABS ale udało mi się załatwić używane czujniki
zamieniłem ja ale kontrolka nie zgasła
nie wiem teraz czy muszę jechać na komputer czy jeszcze jest coś nie tak
U-96
Wysłany: 18-09-2012, 17:43
Koledzy
może ktoś jeszcze mi podpowie......................
czy czujniki ABS są identyczne w 2,8 i 2,5 czy są różne ?
Lub np. w 2,8 i w 3,0 czy 3,5
Artur
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 19-09-2012, 21:48
U-96 i przemo_wl zamiast od razu wymieniać czujniki sprawdziłbym najpierw oporność tych czujników przy najbliższej im wtyczce, bo to co wskazuje sterownik nie zawsze idzie w parze z usterkami. Sam czujnik pada rzadko, częściej siadają ich przewody, więc przy pomiarze warto nimi też poruszać, szczególnie w okolicach zawieszenia.
michdru
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 GLS 93r.
Wysłany: 20-09-2012, 09:10
Kolego ja walczyłem a ABS-em tydzień. Robiłem wszystko-nowy sterownik,czujnik przyśpieszenia i NIC.Już myślałem , że dam sobie spokój. Okazało się, że na sterowniku ABS nie było zasilenia. Gdzieś przerwał sie kabelek i już problem. Podłączyłem i problemu brak....
Dużo cierpliwości.....
Jeżeli chodzi o czujniki to przy naprawie zawieszenia mój mechanior uszkodził jeden. Chłopak ma źródło z używanymi. Nie wiem od czego dopasował czujnik ale z wyglądu jest praktycznie identyczny(oporność też). Założyliśmy i ABS działa poprawnie....
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-09-2012, 22:30
Ja już się pożegałem z szukaniem czujnika. Właściwie wybił mi to z głowy mechanik. Szkoda czasu i pieniędzy na naprawę ABSu.
W sumie zgodziłem się z nim bo w życiu moim za krótkim wprawdzie ale miałem auta bez ABSu (maluchy, polonezy, zuki, ikarusy w PL) z ABSem (freelandery, frontey, mazdy, jelcze) oraz z zepsutym ABSem (pajero) i muszę niestety stwierdzić, że jakoś tak samo się jeździ z oraz bez; nawet wiedząc, że nie działa, to myślę o hamowaniu wcześniej ... i przypominają mi się czasy jak czlowiek nie słyszał o ABS i oponach zimowych i nawet nie miał wypadków ...
U-96
Wysłany: 03-10-2012, 21:45
Koledzy
przysłał mi gość czujnik ze zwrotnicą (prawy przód)
Ale niestety od modelu po lifcie, w tym przypadku 99r
No i mam problem ze zwrotem
MOŻE KTOŚ POTRZEBUJE ?
Ja dalej będę szukał właściwego
Pozdr.
Artur
