Przesunięty przez: Bizi78 05-03-2017, 08:17 |
[MSS ALL] Kontrolka recznego. |
RAM
Nowy Forumowicz gdi
Auto: SS 1,8GDI 99' / proton 415
Dołączył: 07 Maj 2008 Posty: 21 Skąd: WLKP4ever jarocin
Wysłany: 01-03-2009, 13:39 [MSS ALL] Kontrolka recznego.
Nie odnalazłem takiego tematu na forum,prosze o pomoc w wyjaśnienu przyczyny.
spejs 1999 tył bębny,płynu jest stan,ABS działa.
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 05-03-2017, 08:18, w całości zmieniany 2 razy |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Auto: space star 1.9did
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 101 Skąd: Białobrzegi
Wysłany: 01-03-2009, 13:54
| Witam sprawdz poziom płynu hamulcowego |
_________________ Gość Miłego dnia
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-03-2009, 14:00
| misiumisiu napisał/a: | | Witam sprawdz poziom płynu hamulcowego |
| RAM napisał/a: | | płynu jest stan |
Kabelek od kontrolki hamulca ręcznego może być lekko przetarty i przy mocnym hamowaniu dotyka gdzieś do masy. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 01-03-2009, 14:45
| Raczej na płyn bym stawiał, bo ostatnio miałem to samo. Okazało się że klocki są na wykończeniu i płynu jest tylko troszeczkę. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-03-2009, 16:46
cns80, misiumisiu, czytamy ze zrozumieniem | RAM napisał/a: | | płynu jest stan, |
Adam 00302/KMM |
vaciok
Forumowicz vaciok
Auto: MSS 1.3 1999r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 76 Skąd: tarnowskie góry
Wysłany: 01-03-2009, 21:37
Sprawdź najpierw grubość klocków i okładzin.
Jeżeli tylko płynu jest odpowiednio dużo to wina jest po stonie dużego skoku tłoczków popychających szczęki lub klocki.
Jeżeli grubość okładzin jest dobra, to wina leży po stronie samoregulatorów.
Musisz niestety zdjąć tylne bębny i kółkiem samoregulatora tak rozepchnąć szczęki, aby bęben wchodził już z lekkim ocieraniem, ale nie za mocnym, bo będzie się grzało.
W przednich kołach musisz sprawdzić, czy tłoczki prawidłowo pracują, być może są one na wpół zatarte i aby zahamować wykonują duże skoki.
Jak klocki są zużyte to cylinderki muszą dostać więcej płynu. |
RAM
Nowy Forumowicz gdi
Wysłany: 01-03-2009, 21:38
dzieki koledzy
chyba klocki sie koncza i tarcze tez
pozdrawiam |
Rafall7
Auto: MSS 1.9DID 2001r
Wysłany: 13-01-2010, 12:00 [MSS DID] Kontrolka hamulca ręcznego (pomocniczego)
Witam, mój problem wygląda następująco, od kilka dni zauważyłem że przy mocniejszym hamowaniu na moment zapala mi się kontrolka od hamulca ręcznego i gaśnie. Wczoraj jedna pani wyskoczyła mi na przejście dla pieszych i byłem zmuszony mocno przycisnąć na hamulec, samochód się zatrzymał, kontrolka się zapaliła i zgasła dopiero wtedy gdy ruszyłem (taki przypadek miałem tylko raz). Mam kilka pytań:
1. Czy ktoś miał podobny przypadek?
2. Czy może to świadczyć o usterce układu hamulcowego?
3. Gdzie ewentualnie szukać usterki?
Pozdrawiam, Rafall7 |
_________________ Rafall7 |
cns80
Wysłany: 13-01-2010, 12:07
| Było już o tym na forum więc scalam i polecam poczytać cały temat, a w przyszłości używać opcji "szukaj" |
siwy113
Auto: mitsubishi space star
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 82 Skąd: Węgorzyno
Wysłany: 03-09-2012, 21:26 [MSS 1.6] kontrolka recznego
| owa kontrolka zapala się przy hamowaniu po puszczeniu nogi z pedału gaśnie czy to ma związek z cienkimi klockami, ale przecież nie ma klocków z czujnikami czy może się mylę. |
Wysłany: 03-09-2012, 21:31
| Trzeba sprawdzić grubośc okładzin/klocków i jezeli będą za cieńkie to wymienić, jeżeli będa odpowiedniej grubości to dolać płynu hamulcowego do zbiorniczka, symbol płynu DOT4 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-09-2012, 00:04
Obstawiam zbyt niski poziom płynu hamulcowego.
Jak to wyeliminujesz to sprawdź czujnik zaciągniętego ręcznego.
Spróbuj zahamować przytrzymując dźwignię ręcznego dociśniętą w dół. |
jurek11
Auto: mitsubishi space star 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 57 Skąd: warszawa
Wysłany: 05-09-2012, 08:54
witam
Tez uważam że to zbyt mały poziom płynu hamulcowego.
U mnie po prostu puściła uszczelka przy hamulcu i następował mały wyciek co z kolei powodowało ubywanie płynu i gdy poziom w zbiorniczku był za mały zapalała się kontrolka w czasie jazdy np. po nierównościach .
Uszczelka wymieniona płyn dolany i jak na razie jest OK.
pozdrawiam Wojtek |
siwy113
Wysłany: 22-09-2012, 21:18
| tak jak pisaliście panowie mało płynu było ale co dziwne płynu była połowa w zbiorniczku więc wydawało mi sie że jest ok ale widocznie ma byc ma max-a. dzięki za podpowiedz. |
wieloryb791
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 06-01-2013, 13:00
| Miałem to samo. Mechanik mi wyjaśnił, że jak naciskam pedał hamulca, to poziom płynu hamulcowego spada poniżej minimum i pali się kontrolka. Dolanie płynu rozwiązało problem. |
_________________ jest: MSS 1.6 & Toyota Avensis 2.0 D4D
było: Mitsubishi Carisma GDI
Zapraszam na naszego bloga podróżniczego: motoyage.eu |
