Turbo przertywa doładowanie. POMOCY !!! |
Marcin1.8 gdi
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 06-09-2012, 19:44 Turbo przertywa doładowanie. POMOCY !!!
Podczas wyprzedzania albo gwałtownego przyspieszenia rozłącza doładowanie turbiny, po zgaszeniu silnika i po odpaleniu ponownym pewien czas jest ok potem problem się powtarza turbina była robiona ok. 2 miesiące temu bo był ten sam problem co robić ??
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 06-09-2012, 20:12
A to w GDI jest Turbina?
A tak na marginesie to o co w ogóle chodzi? |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
krzychu
Wysłany: 06-09-2012, 20:22
2.0 TDI http://forum.mitsumaniaki...1100489#1100489
Pewnie kiepsko poszła regeneracji i nie ma takiej wydajności jak powinna. Przy butowaniu doładowanie wypada poza granice mapy (w sensie za mało) i silnik przechodzi w tryb bezpieczeństwa... Więcej może powiedzieć podłączenie pod komputer... |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 07-09-2012, 19:36 Re: Turbo przertywa doładowanie. POMOCY !!!
| Marcin1.8 gdi napisał/a: | Podczas wyprzedzania albo gwałtownego przyspieszenia rozłącza doładowanie turbiny, po zgaszeniu silnika i po odpaleniu ponownym pewien czas jest ok potem problem się powtarza turbina była robiona ok. 2 miesiące temu bo był ten sam problem co robić ??
MUT i nagranie...
podciśnienia ok?
wielozawór ok?
membrana na egr nie pęknięta?
itd...... |
szerszeniak
Auto: AUDI 80
Wysłany: 29-11-2012, 21:22
| Uszkodzona może być jeszcze jakaś rura od turbo lub mapsensor. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-12-2012, 10:16
| krzychu napisał/a: | | Pewnie kiepsko poszła regeneracji i nie ma takiej wydajności jak powinna. P | Raczej nie. Problem występował wg opisu już wcześniej. Tak jak pisał jaceksu79 szukałbym innych przyczyn. Chyba, że regeneracja była w firmie, która nic nie robi. |
