| [Cari 1.8 GDI] brzęczyk i światło w dachu |
      | Autor | Wiadomość |
      | piotr kierzyk   Nowy Forumowicz
 Auto: carisma 1,8 gdi 00
               |  Wysłany: 07-09-2012, 15:50   [Cari 1.8 GDI] brzęczyk i światło w dachu |
               | witam
 przeszukałem już wszystkie wątki przeczyściłem styki i teraz najwyższy czas na jakąś fachową pomoc.
 otóż drzwi przód kierowca i pasażer nie załączają kontrolki otwartych drzwi oraz światełka w dachu.
 nie załączają również brzęczyka. tylne drwi załączają kontrolkę otwartytch drzwi na tablicy.
 czyszczenie styków nie pomogło bezpieczniki wydają sie być ok może ktoś wie który to jest ten przekażnik odpowiedzialny za brzęczyk no i lampkę w dachu???
 pozdrawiam  piotr  i dzięki  góry za ewentualne rady.
      | robert78   Mitsumaniak
 Auto: Eclipse 4g
               |  Wysłany: 07-09-2012, 16:09 |
               | musisz wyjąć przycisk odłączyć kable rozebrać go uważaj żeby nie uciekła sprężynka i dopiero tam w środku przeczyścić zaśniedziałde styki |
				| _________________ Eclipse 4g 07r
               |  Wysłany: 07-09-2012, 16:11 |
               |  	  | robert78 napisał/a: |  	  | musisz wyjąć przycisk odłączyć kable rozebrać go uważaj żeby nie uciekła sprężynka i dopiero tam w środku przeczyścić zaśniedziałde styki |
 czyściłem te blaszki ( rozumiem że o tych stykach mówimy) czy też należy wysunąć kable z zacisków??
 a no i jeszcze jedna wątpliwość. końcówka od strony pasaera ma tylko jeden przewód. cy tak powinno być ?
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 07-09-2012, 18:24 |
               | Tak. 	  | piotr kierzyk napisał/a: |  	  | końcówka od strony pasaera ma tylko jeden przewód. cy tak powinno być ? |
               |  Wysłany: 07-09-2012, 18:32 |
               |  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Tak. 	  | piotr kierzyk napisał/a: |  	  | końcówka od strony pasaera ma tylko jeden przewód. cy tak powinno być ? |
 ok dzienks. to już mamy wyjaśnione
 a teraz co  tym brzęczykiem ?   czyszczenie nie pomogło.
 Auto: Eclipse 4g
               |  Wysłany: 07-09-2012, 19:21 |
               | rozbirales ten caly wlacznik na czesci ???? trzeba w srodku go przeczyscic i zlozyc prawidlowo |
      | kamir   Mitsumaniak
 TK
 Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
               |  Wysłany: 07-09-2012, 19:48 |
               | piotr kierzyk, rozbierz krańcówkę, zewrzyj kabelek z masą ( od kierowcy 1 jest od światła i od kontrolki na desce, a 2 jest od brzęczyka ) jak zewrzesz to przy jednym powinno brzęczeć a przy 2 powinno się zaświecić. Jeżeli będzie działać do krańcówka do czyszczenia, jeżeli nie to trzeba szukać gdzie indziej. |
				| _________________
 Kamir
               |  Wysłany: 07-09-2012, 21:30 |
               |  	  | kamir napisał/a: |  	  | piotr kierzyk, rozbierz krańcówkę, zewrzyj kabelek z masą ( od kierowcy 1 jest od światła i od kontrolki na desce, a 2 jest od brzęczyka ) jak zewrzesz to przy jednym powinno brzęczeć a przy 2 powinno się zaświecić. Jeżeli będzie działać do krańcówka do czyszczenia, jeżeli nie to trzeba szukać gdzie indziej. |
 ok dzienks panowie za rady ale to ju jutro.
 choć na pierwszy rut oka te plastiki są nierozbieralne, ale przyjrzę sie im jutro
 pozdrawiam
 Auto: Eclipse 4g
               |  Wysłany: 07-09-2012, 21:33 |
               | rozbieraja sie ja oby dwa czyscilem papierem sciernym i teraz mam wszystko ok 	  | piotr kierzyk napisał/a: |  	  |  	  | kamir napisał/a: |  	  | piotr kierzyk, rozbierz krańcówkę, zewrzyj kabelek z masą ( od kierowcy 1 jest od światła i od kontrolki na desce, a 2 jest od brzęczyka ) jak zewrzesz to przy jednym powinno brzęczeć a przy 2 powinno się zaświecić. Jeżeli będzie działać do krańcówka do czyszczenia, jeżeli nie to trzeba szukać gdzie indziej. |
 pozdrawiam
               |  Wysłany: 08-09-2012, 09:55 |
               | pozdrawiam[/quote]rozbieraja sie ja oby dwa czyscilem papierem sciernym i teraz mam wszystko ok[/quote]
 witam ponownie.  no i pomogło. kontrolka drwi świeci na obydwu  ale brzęczyk nadal nie gra.
 macie panowie jakieś pomysły ???
      | kamir   Mitsumaniak
 TK
               |  Wysłany: 08-09-2012, 10:01 |
               | piotr kierzyk, a jak go "na krótko" - tak, jak pisałem wyżej podłączysz to brzęczy ??
 Dodatkowo posprawdzaj bezpieczniki w komorze silnika i koło nogi kierowcy.
				| _________________
 Kamir
               |  Wysłany: 08-09-2012, 10:11 |
               |  	  | kamir napisał/a: |  	  | piotr kierzyk, a jak go "na krótko" - tak, jak pisałem wyżej podłączysz to brzęczy ??
 próbowałem drucikiem ale zero reakcji. robiłem drucikiem bo ma strasznie krótkie przewody od kierowcy wystają lediwe 2-3 cm.
 bezpiecniki pod maską ok. a te pod kierownicą to nawet nie wiem jak sie je sprawdza bo one całe zalane plastikiem i tylko styki wystają.
      | kamir   Mitsumaniak
 TK
               |  Wysłany: 08-09-2012, 10:15 |
               | Jeżeli dobrze pamiętam to pod kierownicą chyba 7 coś ma wspólnego z brzęczykiem. Tam powinny być takie a'la szczypce do wyciągania tych bezpieczników, po wyjęciu widać czy są całe.
				| _________________
 Kamir
               |  Wysłany: 08-09-2012, 10:18 |
               |  	  | kamir napisał/a: |  	  | Jeżeli dobrze pamiętam to pod kierownicą chyba 7 coś ma wspólnego z brzęczykiem. Tam powinny być takie a'la szczypce do wyciągania tych bezpieczników, po wyjęciu widać czy są całe.
 sczypcy nie znalazłem ale i śrubokęcikiem idzie je wysunąć. na pierszy rzutoka wyglądają ok ale nawet nie wiem jak wyglądają gdy są spalone.
      | kamir   Mitsumaniak
 TK
               |  Wysłany: 08-09-2012, 10:49 |
               | piotr kierzyk, Tak wygląda cały bezpiecznik ( wiem, że kabinie są te mniejsze głównie ale chodzi o wygląd )
 Ten ze zdjęcia jest dobry ( cały ), jeżeli ten drut, który jest zatopiony w plastiku byłby przerwany to bezpiecznik do wymiany...
				| _________________
 Kamir
