Jak się pozbyć drgań lusterka wstecznego wewnątrz samochodu
2pac
bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
Wysłany: 05-09-2012, 23:00   Jak się pozbyć drgań lusterka wstecznego wewnątrz samochodu
Wygląda to tak:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
1 - wydaje mi się, że najlepiej było by coś w tym miejscu gumowego wepchać, np. o-ring (guma sie nie zestarzeje szybko)
2 - zaślepka, a co pod nią?
Tylko nie wiem, czy czegoś nie połamię...
numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
Wysłany: 06-09-2012, 08:25
Ktoś kto wymienial szybe nieumiejętnie zdemontował lusterko i teraz wibruje na nierównościach, trzeba je zdemontować i poprawić uchwyt mocujący, nie podkładać żadnych detali do usztywniania, lusterko samo ma się trzymać pewnie.
2pac
bankrut
Wysłany: 06-09-2012, 16:20
na nierównościach nic się nie dzieje, tylko pewne niskie częstotliwości wprawiają je w drgania widzialne lub/i słyszalne
ta część na szybie jest klejona, do niej dokręca się pozostałą część?
gdzie i jak co zrobić by zniknął problem?
Wysłany: 06-09-2012, 21:33
Najszybciej będe w stanie koło weekendu Ci to jakos zobrazować.
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Wysłany: 07-09-2012, 15:31
U mnie w galu ,jest dokładnie to samo co u ciebie ,strasznie irytujące jest to latanie lusterka .
major
Major
Wysłany: 08-09-2012, 19:38
u mnie też wibruje to lusterko. Cały czas mam się za to zabrać ale jakoś nie mam pomysłu jak to zrobić :twisted:
2pac, Jakie masz sprzęt w Swoim galu?
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 08-09-2012, 23:11
Jeśli lusterko jest sztywno względem szyby to są to drgania całego nadwozia. Ich źródłem na 99% jest silnik. Ale co dokładnie to może być bardzo wiele przyczyn. Ja u siebie w 4G63 walczę z tym bez skutku, u mnie drżenie objawia się na kolumnie kierownicy, podczas gdy maglownica prawie nie drga. A podobno V6 mają mniejsze drgania, tak przynajmniej mawiał mój mechanik. To posprawdzania (grupy tematyczne)
1. świece, zapłon, wtryski itp
2. rozrząd i wałki balansowe, napięcie paska rozrządu
3. poduszki zawieszenia silnika i skrzyni
4. osprzęt na pasku alternatora, sam pasek i napinacz
2pac
bankrut
Wysłany: 09-09-2012, 09:02
major napisał/a:
http://youtu.be/-uKIoNDyhWY?hd=1
w opisie filmiku co i jak
na dzień dzisiejszy nie jestem zadowolony i nie wiem czy to głośniki fabryczne już szwankują, czy radio Pionner jest tak dupiate, no ale jak to mówią: "nie da się szkłem dupy utrzeć"
[ Dodano: 09-09-2012, 09:03 ]
elektryk napisał/a:
to tylko przy pewnych niskich częstotliwościach bassu
a co do szarpania samochodem to mam też coś popieprzone, ale od tego lusterko nie robi takich numerów jak na filmiku
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 09-09-2012, 09:31
mi drgało po wymienie głosników basowych... problemu nie ma przy
1/ wyłaczeniu basów
2 i 3 - podkładki (dystanse) pod głośniki, oraz wygłuszenie drzwi
tak jak ktoś pisał - to są drgania całej karoserii, i trzba likwodować źródło drgań, a nie skutek. czyli albo głośnik, albo silniki.
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
Wysłany: 09-09-2012, 13:11
Zacznijmy od tego, że lusterko w samym swoim uchwycie siedzi dość wartko, a luzy jakie występują to luzy pomiędzy samym uchwytem lusterka a podkładką montazową do szyby, tutaj lusterko po demontażu:
Zaznaczam, że demontaż nie jest prosty i najlepiej wspomóc się 2-oma dobrymi precyzyjnymi śrubokręcikami płaskimi, tylko w celu uwolnienia lusterka z zatrzasku, śrubokręty te wkładamy jednocześnie w dolne rowki, tak jak zaznaczone na niebiesko względem obrazka:
Jak już się lusterko delikatnie zsunie w dół, to nalezy precyzyjnie ręką wyciągnać je w dół.
Mając je na wierzchu widzimy na środku podstawy śrubę na łeb krzyżowy, nalezy wziąść bardzo dobry śrubokręt krzyżakowy, gdyż śruba ta się ciężko odkręca, ważne aby śrubokręt był pasowny i z utwardzoną końcówka, jak odkręcimy śrubę, to zdejmujemy spręzynke i podginamy kombinerkami jej 4 wąsy , składamy wszystko na odwrót poamiętając aby podkładke włożyć z zachowaniem pozycji ustalającej (kołek ustalający)
Lusterko wsuwamy w uchwyt ręką, do jego osadzenia nie używamy żadnych młotków, etc.
Tak powinna wyglądać szyba przed i po montażu ;-)
Co najważniejsze, nie biorę odpowiedzialności za czyjeś nieumiejętne manewry przy demontażu/montażu lusterka, albo poprawiasz uchwyt na własną odpowiedzialność, albo jedziesz zrobić to do zakładu, musisz mieć swiadomość, że pracujesz przy szybie czołowej.
2pac
bankrut
Wysłany: 09-09-2012, 17:08
robertdg, dzięki za samouczka
dobrze wiedzieć o co chodzi, chodź sam nie wiem czy się odważę przy tym grzebać ;)
Wysłany: 09-09-2012, 22:15
Teoretycznie nic się nie powinno stać, ale szyba po nasłonecznieniu zmienia swoje właściwości fizyczne więc nie jest wykluczone że nawet fachowcowi może nie wyjść.
draco09
Auto: Galant Avance 99' 2,5 V6
Wysłany: 29-04-2015, 21:26
Potrzebuję pomocy, wjechałem w jakaś dziurę i... odpadło mi lusterko wsteczne, okazało się, że uchwyt już wcześniej musiał być uszkodzony i teraz pękł zupełnie. Chodzi mi o element pomiędzy szybą a stopką lusterka widoczny na zdjęciu.
Orientuje się ktoś czy można coś takiego kupić a jeśli tak to co wstukać w wyszukiwarkę (próbowałem chyba już wszystkiego i nie udało mi się trafić na ten element). A może ktoś z Was posiada jakieś nieużywane lusterko i byłby zainteresowany odsprzedażą tego elementu?
Pozdrawiam,
draco09
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-04-2015, 21:35
Na Alledrogo takie kompletne lusterko to koszt 15 - 30zł + przesyłka więc nie wiem czy warto szukać takiego samego elementu.
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 05-05-2015, 21:05
Według mnie to niewiele cos da. W każdym samochodzie, gdzie mam miałem subwoofer lusterko drży. Drgania powstają na przegubie kulowym.
