[EAxx] Elektrycznie składane/rozkładane lusterka
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-09-2012, 21:22
Nie mają.
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 09-09-2012, 21:23
tresorex, trzeba ciągnąć kable do drzwi i zmienić kostkę włącznika bo jest inna wtyczka
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 09-09-2012, 21:25
Ale wystarczy pociągnąć jakiś + i masę czy są jakieś większe schody?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-09-2012, 21:28
Te lusterka mają zupełnie inne kostki. Dochodzą do nich bodajże 3 dodatkowe kabelki (nie pamiętam dokładnie). Żeby było elegancko, warto mieć oryginalną kostkę od strony wiązki.
Do przełącznika także jest inna kostka i trzeba dociągnąć kabelki. Generalnie musisz poprowadzić dodatkowe kabelki do lusterek, tak jak napisał Zhan. Jest trochę zabawy, a jeśli lusterka są z Anglika to jest jej jeszcze więcej.
Najwięcej gimnastyki jest z eleganckim poprowadzeniem kabelków.
Zhan
Wysłany: 09-09-2012, 21:29
Trzeba dołożyć dwa kable na lusterko do zasilenia silniczka od mechanizmu składania, przy składaniu jest w nich + i - a przy otwieraniu - i +.
[ Dodano: 09-09-2012, 21:31 ]
Owczar napisał/a:
W porównaniu z poprawianiem kątów składania angielskich lusterek prowadzenie kabli to pikuś.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-09-2012, 21:35
Dlatego dopisałem ;)
Kod:
Zhan
Wysłany: 09-09-2012, 21:36
Owczar napisał/a:
Nie, lusterka mają takie same kostki tylko brakuje w nich dwóch pinów.
[ Dodano: 09-09-2012, 21:37 ]
Owczar napisał/a:
Kod:
Zastanawia mnie, że nikt wcześniej o tym nie pisał a z tego co pamiętam ktoś tam już montował angielskie lusterka... może da się z tym żyć bez przerabiania.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-09-2012, 21:38
Wydawało mi się, że były inne, bo nawet wysyłałem razem z kostkami... Może to zależy od wersji. Diesla potraktowali po macoszemu :)
Zhan
Wysłany: 09-09-2012, 21:44
Może w Twoim dieslu były kostki limited edition ;-)
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 10-09-2012, 14:46
Nie kumam co za problem jest a angielskimi lusterkami?? Ja u siebie właśnie takie mam,m faktycznie kostka byka inna ale znajomy zrobił mi wiązkę i żadnych problemow, przeciągnięcie kabla też nie problem, wystarczy drut by go preciągnąć. Ogólnie jest to godzina roboty i wszystko wygląda jak oryginał
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-09-2012, 14:51
Prawe lusterko uderza o szybę, a lewe się nie domyka. Jak szyba jest zasunięta to nie jest aż taki problem. Ale złóż lusterka na otwartej szybie, a potem ją zasuń i zobacz czy to nie problem :)
Gruby96
Auto: Eclipse Spayder GTS
Wysłany: 11-09-2012, 20:42
Panowie da się z anglika zrobić europejczyka ja mam u siebie tak zrobione i jest ok ,tylko zabawy jest trochę bo to europejskiej wersji zwykłych lusterek trza przerzucić całe bebechy z angola i będzie git ,włącznie z katem ustawienia lusterek :biggrin:
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 19-10-2012, 18:53
Gruby96 napisał/a:
a co zrobiłeś że lusterko pasażera nie uderza w szybę ?????
loop999
Wysłany: 12-02-2013, 18:56
witam jak wyciągną lusterko z oprawy . jest na zatrzaskach ??
Gruby96
Wysłany: 12-02-2013, 19:27
zubrin napisał/a:
Gruby96 napisał/a:
nic ,nie przeszkadza mi to :D
