Przyciemnianie szyb |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 04-07-2012, 13:05
jeżeli ciemna to przepuszczalność średnia, nie chcę za ciemnych. A ta lustrzanka to nie taka zła, to nie pseudo lustro jak nieraz się spotyka tylko delikatna, do mojego koloru powinna pasować, ale się waham nie chcę odwalić lipy....
xluki napisał/a: | szuwar, wiesz juz ile będzie Cie taka przyjemnosc kosztowała? |
zawołał 450 nie najtaniej ale gość sprawdzony i ma renomę, zastanawiam się.
za Carismę chce ok 300 pytałem jak jeździłem CARI. |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 04-07-2012, 13:12
szuwar napisał/a: | jeżeli ciemna to przepuszczalność średnia | popieram... nie ma co przesadzać. W Słupsku wołają 450-500 za Carismę... chyba będzie trzeba wybrać sie do Koszalina |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-07-2012, 14:46
szuwar napisał/a: | planuję okleić 5 szybek (bez przednich bocznych) | Tylko nie to! Najgorsze co moze być. Wszystkie szyby oprócz czołowej oklej zwykłą (nie lustrzaną) folią najjaśniejsza (chyba light light black). Wtedy będzie kozak... Z tylnymi przyciemnionymi auta wyglądają jak zajechane dostawczaki. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-07-2012, 19:53
szuwar, srebrna z lekkim efektem lustra |
m6riano
Wysłany: 05-07-2012, 19:38
szuwar, xluki, w Wawie dla MM gość obkleja EAXA za 400 bez przedniej ale za to z paskiem;za 350 bez przednich, z paskiem
EAXW za 400 bez przednich bocznych;z paskiem na przodzie. |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 17-07-2012, 15:34
m6riano napisał/a: | EAXW za 400 bez przednich bocznych |
no u mnie 50 dych drożej, ale na miejscu i gość sprawdzony, a i teraz mogę powiedzieć, ze i ja sprawdziłem i w sumie rewelacja jakość, a efekt jak widzę po głosach to rzecz gustu, a o nim się nie dyskutuje
Wysłany: 13-09-2012, 22:35
Ktoś się orientuje czy w SE były fabrycznie ciemniejsze szyby boczne w drzwiach? Czy Wszystkie Gale EA (GLS, SE i Avance) miały takie same szyby fabrycznie? |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 13-09-2012, 22:53
Hugo napisał/a: | Ktoś się orientuje czy w SE były fabrycznie ciemniejsze szyby boczne w drzwiach? Czy Wszystkie Gale EA (GLS, SE i Avance) miały takie same szyby fabrycznie? |
nie, wszystkie modele takie same Green lub Green(UV) |
krzysiek25
Auto: galant 97 kombi
Wysłany: 14-09-2012, 07:06
Witam!ja w swoim kombiku przyciemniałem w Świdnicy i za 7 szybek płaciłem 500.jest to porządnie i profesjonalnie zrobione.Polecam |
Wysłany: 14-09-2012, 08:27
marcinzam napisał/a: | nie, wszystkie modele takie same Green lub Green(UV) | To pewnie przez czarne wnętrze w SE lub Avance szyby sprawiają wrażenie ciemniejszych... |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-09-2012, 08:38
u mnie np szyby nie sa przyciemnione ale wszystkie procz przedniej sa z dopiskiem UV |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
marcinzam
Wysłany: 14-09-2012, 09:05
sampler napisał/a: | u mnie np szyby nie sa przyciemnione ale wszystkie procz przedniej sa z dopiskiem UV |
od 99 roku ,montowali już w większości boczne UV |
nuclear
Auto: Galant Sport
Wysłany: 09-03-2013, 13:53
Mam problem. Dzisiaj zabrali mi dowód i do 15 marca każą zedrzeć folię z czarnego SE z 99 roku. Ja tam folii nie widzę, policjant nie potrafił podważyć folii i pokazać gdzie to jest, ale dowód zabrał.
Czy tam jest folia fabryczna tak dobrze przyklejona, że nie widać, czy jak gdzieś czytałem dymione szyby, cokolwiek to znaczy.
Czy po napisach na szybie mogę to jakoś sprawdzić?
Z góry dzięki, za wszystkie cenne informacje i pomoc.
Oczywiście nie chciałbym nic zdzierać jeśli jest taka możliwość. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2013, 14:01
nuclear, szyby przednie? czy szyby tylne ?
jeżeli szyby tylne to możesz sobie nawet smołą zamalować i nie ma prawa Ci nic zabrać, jeżeli przednie i twierdzisz że nie ma tam folii, to jedź na SKP i poproś o kontrolę odpowiednim przyrządem, co zresztą i tak musisz zrobić żeby dowód odzyskać. |
nuclear
Auto: Galant Sport
Wysłany: 09-03-2013, 14:14
przednie boczne |
