Popiskujący tył na zaciagniętym ręcznym |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 16-09-2012, 08:55 Popiskujący tył na zaciagniętym ręcznym
Pojawił mi się od wiosny taki problem
Przy zaciągniętym ręcznym wsiadając lub wysiadając (zmiana obciążenia) słychać popiskiwanie jakiś sprężynek chyba od naciągu linek. Nie wiem jak to usunąć/nasmarować.
Może wiecie w czym problem? Sam ręczny działa bez zarzutu |
Wysłany: 16-09-2012, 09:24
Trzeba pastą ceramiczną przesmarować miejsca styku szczęk z tarcza kotwiczną i ogranicznikami, uprzednio wszystko elegancko wyczyścić
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 18-09-2012, 17:32
Piszczenie przy wsiadaniu na ręcznym to problem marginalny. Mnie denerwuje regulacja ręcznego. W te wakacje robiłem remont zacisków + czyszczenie + smarowanie miedzią + nowe gumki + nowe prowadnice + malowanie na srebrno. Regulacja ręcznego doprowadziła mnie do białej gorączki. Przy solidnie działającym ręcznym obcierał jak diabli, a gdy go delikatnie poluzowałem łapie dopiero na ostatnim ząbku i do tego bardzo słabo. |
Bojar
Wysłany: 19-09-2012, 11:29
robertdg - dzięki za informację.
Miałem jednak nadzieję, że obejdzie się bez rozbierania tyłu na co nie mam zupełnie ochoty
Przednie tarcze po wymianie i 5kkm znów lekko biją a obchodzę się z nimi jak z jajkiem |
_________________  |
