[Cari 1.8 GDI] Dziwny odgłos przy cofaniu i ruszaniu na wciś |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-09-2012, 17:04 [Cari 1.8 GDI] Dziwny odgłos przy cofaniu i ruszaniu na wciś
Tutaj jest filmik.
Tu lewe koło: http://www.youtube.com/watch?v=En6bV4uQ8aU
a tu prawe: http://www.youtube.com/watch?v=M7XVLE5u134
Problem pojawia się dopiero po tym jak samochód się rozgrzeje. Zaraz po ruszeniu nie. Nie występuje przy jeździe, a jedynie przy parkowaniu. Pojawia się wtedy przy skręcie i wciśniętym sprzęgle. Jeśli samochód toczy się po prostym, albo bez sprzęgła kłopotu nie ma?
Co to może być, myślałem o łożysku, no ale wtedy odgłos powinien być chyba cały czas, a nie tylko przy parkowaniu? |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
| Ostatnio zmieniony przez wojzi 22-09-2012, 18:34, w całości zmieniany 1 raz |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 22-09-2012, 17:45
| Sprawdzałeś tylny zacisk? Możliwe, że tłoczek się zblokował lub prowadnice. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
wojzi
Wysłany: 22-09-2012, 18:40
| xluki napisał/a: | | Sprawdzałeś tylny zacisk? Możliwe, że tłoczek się zblokował lub prowadnice. |
Nie sprawdzałem. A może to być zapiekająca się linka od hamulca ręcznego?
A i jeszcze jedno - jakieś dwa tygodnie temu wjechałem tylnym prawym kołem przy wyjeżdżaniu z osiedla na krawężnik. Kilka dni potem pojawił się ten odłos z tyłu po prawej - po lewej lewej pojawił się dopiero dzisiaj, a po lewej zniknął. Czy ten odgłos może mieć współnego coś z tym wskoczeniem zachaczeniem o krawężnik? Nie wiem rozlegulowana zbieżność czy co?
Tylko dziwi mnie czemu to tylko przy wolnej jeździe i to głównie przy sprzędle i skręcie |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-09-2012, 18:47
| wojzi, idź i obadaj to jeszcze raz delikatnie zaciągając ręczny. |
wojzi
Wysłany: 22-09-2012, 18:51
| mkm napisał/a: | | wojzi, idź i obadaj to jeszcze raz delikatnie zaciągając ręczny. |
Znaczy, co że jak zacznie jęczeć to mam delikatnie zaciągnąć i opuścić ręczny? Ok następnym sprawdzę przy następnej jeździe. Samo zejście i ruszenie nic nie da, bo zaraz po odpaleniu takich niespodzianek nie robi. |
Wysłany: 22-09-2012, 21:42
| Zacisk do regeneracji, ogólnie serwis tylnych hamulcy i sprawdzenie linek ręcznego hamulca. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21128 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-09-2012, 00:09
| wojzi, przejedź parę km i sprawdź ręką temp tylnych zacisków. Kiedyś uciekałem przed erką na chodnik i po zjechaniu zapiekły mi się oba tylne zaciski (misiek nie chciał jechać i wydawał z tyłu dziwne dźwięki tarcie). Jak masz tarczę z tyłu to zobacz czy przy spuszczonym ręcznym mechanizm ręcznego powraca do ogranicznika. |
wojzi
Wysłany: 28-02-2013, 03:46
Dawno nie pisałem, a problem dalej istnieje.
Co do waszych sugestii:
Temperatura zacisków z tyłu nie różni się zbytnio od tych z przodu.
Tylne hamulce (tarcze i klocki) były robione nie tak dawno u Leszka i są ogólnie w niezłym stanie.
Ogólnie na razie z tym jeżdżę i nie przeszkadza to zbytnio. Będę robił jak będzie kiedyś więcej kasy. |
