Z chaosu wyłonił się szatan |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 21-06-2012, 18:23
| sveno napisał/a: | | każdy warsztat powinien coś takiego |
Zgadza się. Jeden zaproponował mi pomiar piast za 120zł "Bo to taka sama operacja jak wymiana tarcz hamulcowych"
Zanabyłem na allegro zestaw dla mojego mechanik (jeszcze nie miał) i mam problem z głowy. |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-06-2012, 19:10
no to do serwisu MM podjade cos tak czuje, że te piasty nie będą we właściwym stanie. Dzieki panowie. |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
SnowDevil
Wysłany: 18-07-2012, 13:35
Hamulce wymienione jakieś 2 tyg temu i... stwierdzam, że Gal jednak potrafi hamować tarcze i klocki TRW założone i jest na prawdę dobrze z hamowaniem.
Przymieżam się powoli do rozrządu bo najwyższa pora (55tkm od wymiany) a później zrzucić będzie trzeba skrzynie, żeby łożysko wymienić. Szykują sie wydatki ale przez ponad rok nic nie wkładałem w auto poza nowym olejem. CDN... |
SnowDevil
Wysłany: 23-09-2012, 22:00
| Będę wymieniał rozrząd i łożysko/a w skrzyni. ma ktoś jakieś sugestie co do części? |
Wysłany: 24-09-2012, 07:48
Pasek Sun; Dayco, Conti
rolki Koyo; NSK; GMB
pompa wody Aisin; Hepu; GMB
łozyska Koyo, NSK |
SnowDevil
Wysłany: 24-09-2012, 17:28
| dzwoniłem do warsztatu i wyliczyli mi wszystko na prawie 2 tyś pln (pompa, rolki, napinacz, pasek mitsubIshi oryginał, klinowe, i ewentualnie uszczelniacze) z robocizną. Same części ok 1500 pln chyba, że chcę pasek zamiennik jakiś to ok 270 pln mniej (oryginał kosztuje 500 pln). Nie mniej 1700 pln minimum potrzeba na ten wydatek. znośnie? czy da się te wszystkie części taniej kupic i zapłacic w warsztacie za samą robocizne? |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24-09-2012, 17:56
| SnowDevil napisał/a: | | dzwoniłem do warsztatu i wyliczyli mi wszystko na prawie 2 tyś pln (pompa, rolki, napinacz, pasek mitsubIshi oryginał, klinowe, i ewentualnie uszczelniacze) z robocizną. Same części ok 1500 pln chyba, że chcę pasek zamiennik jakiś to ok 270 pln mniej (oryginał kosztuje 500 pln). Nie mniej 1700 pln minimum potrzeba na ten wydatek. znośnie? czy da się te wszystkie części taniej kupic i zapłacic w warsztacie za samą robocizne? |
drogo! w 1000zł za same dobre części powinieneś się zmieścić. Zapytaj u Japaneze lub w AllParts o ceny. |
SnowDevil
Wysłany: 24-09-2012, 18:14
ale to cena z oryginalnym paskiem i z uszczelniaczem. Odejmując uszczelniacz i zamieniając pasek na inny wyjdzie ok 1100 pln.
EDIT: zamawiam jednak u Japaneze cały komplet |
SnowDevil
Wysłany: 18-03-2024, 23:42
Pora na maly projekt... odnowa.
Szatan jeździ do dziś, chce go doprowadzić do stanu... wlasciwego. Problem: szukam wybitnego specjalisty żeby doprowadzić auto do stanu relatywnej "nowosci" ale ciężko mi zaufać kolejnym blacharzom/lakiernikom. Czy macie do polecenia jakieś miejsce gdzie będę mogl spokojnie odnowić Galanta? Trzeba zdjąć przednia szybę, zrobić słupki przed jej wymiana i kawalek dachu na łączeniu z szybą, pewnie niedługo reperaturki tylnych nadkoli (mam klokkerholna), kielichy itp. Głównie rdza ale chce też odnowić kierownice, drążek zmiany biegów. Ogólnie zamierzam zainwestować w auto i dalej jeździć ale chce je zrobić na tip top. Nie dam byle komu żeby to robił |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10968 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-03-2024, 09:42
O panie... ześ temat po 12 latach odkopał. Pokaż jakieś zdjecie ze żyje galant.
| SnowDevil napisał/a: | | kawalek dachu na łączeniu z szybą, |
Też mi tam wylazi coś. |
