[Cari 1.8 GDI] Podgrzewanie tylnej szyby |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 24-09-2012, 10:20 [Cari 1.8 GDI] Podgrzewanie tylnej szyby
witam ostatnio mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby otoz
wciskam przycisk podgrzewania podswietla sie na pomaranczowo i slychac takie cyk po jakis 5s znow cyk i sie wylacza podgrzewanie.
Nie wiem co moze byc wczesniej dzialalo wszystko. |
Wysłany: 24-09-2012, 21:25
| Sprawdź ewentualnie wymień przekaźnik, znajduje się za schowkiem po stronie lewego kolana |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 25-09-2012, 17:19
a jaki to będzie przekaźnik? Czy podgrzewanie nie ma osobnego bezpiecznika może?
[ Dodano: 28-10-2012, 17:07 ]
Dobra wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i podmieniłem przekaźniki. Dalej to samo. Muszę dodać, że zamek w bagażniku również nie działa z centralnym. Więc wychodzi na to że gdzieś musi być przerwa w obwodzie.
Sprawdziłem kostkę pod tylnym siedzeniem niby ok.
Aha szyba wygląda na to że się grzeje przez tą chwilę póki jest włączone podgrzewanie. |
