2.5 diesel. Wyciek oleju przez przepustnice |
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2011 Posty: 179 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 26-09-2012, 08:31 2.5 diesel. Wyciek oleju przez przepustnice
| Chłopaki mam taki problem, leje się olej przez przepustnice. Z tego co patrzyłem leje się przez ośkę, to chyba jest nierozbieralne. Cały silnik w oleju shiet, drażni mnie to strasznie. Dolewam teraz z pół litra na 800- 1000 km. Tu mam takie pytanie : skąd w dolocie tyle oleju ?? czy wymiana samej przepustnicy (nowa 650 pln) coś da skoro aż tyle jest w dolocie ? czy to puszcza turbina, gdzie szukać przyczyny ?? |
banderas40
Auto: Pajero Sport
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 314 Skąd: Darłowo
Wysłany: 27-09-2012, 09:10
Szukaj w Turbinie i pooglądaj co się dzieje z silnikami jak puści olej do kolektora ssącego.
Trzeba sprawdzić koniecznie uszczelnienie turbiny bo możesz mieć niedługo kłopot. |
_________________ Niestety Pajero zamienione na Nissan Nawara NP300 jednak na zawsze pozostanę Mitsumianiakiem
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-09-2012, 08:35 Re: 2.5 diesel. Wyciek oleju przez przepustnice
| michoł napisał/a: | | Chłopaki mam taki problem, leje się olej przez przepustnice. Z tego co patrzyłem leje się przez ośkę, to chyba jest nierozbieralne. Cały silnik w oleju shiet, drażni mnie to strasznie. Dolewam teraz z pół litra na 800- 1000 km. Tu mam takie pytanie : skąd w dolocie tyle oleju ?? czy wymiana samej przepustnicy (nowa 650 pln) coś da skoro aż tyle jest w dolocie ? czy to puszcza turbina, gdzie szukać przyczyny ?? |
Przyczyny mogą być dwie, Pierwsza to zużyły się uszczelnienia wirnika turbiny. Druga to przedmuchy w silniku. Kompresja w skrzyni korbowej jest tak duża, ze wywala olej.
Odkręć korek wlewu oleju do silnika i zobaczy z stamtąd dymi, wyjmij tez miarkę wlewu i zobacz czy lecą z niej spaliny? |
michoł
Wysłany: 28-09-2012, 16:35
cholera, pamiętam że kiedyś wyciągnąłem bagnet przy włączonym silniku pokazywał się lekki dymek i wszystko dookoła pokryło się mgłą olejową. Czyli co wychodziło by na to że silnik zbliża się do kuńca swego żywota ? Nie kopci (tylko przy odpalaniu ) , nie ma spadków mocy, i zanim zaczęła puszczać ta przepustnica prawie nic nie dolewałem oleju
[ Dodano: 16-05-2013, 22:10 ]
tak jak mówiliście, turbina puszczała olej ... wymieniona problem znikł. |
