[E54A 2.0 V6] czujnik na przepsutnicy regulowany |
Danielox
Auto: mitsubishi Galant 2.0 v6 24v
Wysłany: 27-09-2012, 21:30 [E54A 2.0 V6] czujnik na przepsutnicy regulowany
| do czego słuzy ten czujnik regulowany na 2 srobkach prosze o odp jak ktos wie:Pa druga sprawa to nie działajace ssanie jak silniczek krokowy rozbiore i skrece działa ssanie a potem sie wyłacza samo ale jak zas potem na zimnym odpalam to nie działa w dodatku kopci z rana gdy ssanie nie działa niebieski dym |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-09-2012, 21:55
| Danielox napisał/a: | | do czego słuzy ten czujnik regulowany na 2 srobkach prosze o odp |
TPS czyli czujnik położenia przepustnicy . Zakazuje sie go ruszac ? tylko serwis lub wyspecjalizowany warsztat ma prawo go ustawiać . |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 01-10-2012, 13:16
| ssanie raz działa raz nie to moze zasniedziałe styki ? , a moze czujnik temperatury nie pokazuje ze jest zimno i nie włancza ssania , badałes czyjest na kostce od silnika ssania jakis prąd ? TPS steruje dawką paliwa , niewiem jak tam uciebie jest ale ja w LAgunie miałem cos padnięte niewiem co i mniałęm zbyt niskie obroty i dopiero po regulacji tps podwyzszyłem obroty |
