[Cari 1.6] Tylne zawieszenie w CARI - skrzypienie - gumy
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Wysłany: 01-10-2012, 17:16   [Cari 1.6] Tylne zawieszenie w CARI - skrzypienie - gumy
Witam. W pogodne i cieplejsze dni z tyłu Cari dochodzi odgłos jakby butelka o butelkę plastikową w zgrzewce ocierała. Zlokalizowałem, że to guma w tylnym zawieszeniu od wahacza krótkiego poprzecznego. Jak ją psiknąłem WD40 to przestało na jakiś czas. Ale chcę zmienić te gumy żeby przestało w ogóle. Nie mam jak ściągnąć manuala z forum i zobaczyc jak sie nazywa ta część zawiechy więc może ktoś mi powie jak się nazywają te gumy ze zdjęcia. Prawdopodobnie to tuleje wahacza - czy można je samemu zmienić czy to jakaś prasa potrzebna czy lepiej kupić komplet nowych wahaczy?
http://www.fotosik.pl/pok...24e6082740.html
Wysłany: 01-10-2012, 18:00
Tutaj masz link do Serwis Manuala:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Tutaj masz katalog zawieszenia w pdf-ie aut dokuj strony od 397-400:
Trochę może potrwać jego otwieranie katalog zajmuję około 50MB :? .
http://www.hipol.pl/image...nie_katalog.pdf
Gumy to tuleje drążka tylnego poprzecznego górnego w tym jedna nosi nazwę cukierka ta z uszami :wink: .
tomicarisma
Wysłany: 01-10-2012, 18:12
DZIĘKI!
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 01-10-2012, 21:40
kolego, możliwe, że to ta guma o której piszesz, jednak ja u siebie też szukałem jakiś piszczących gum i okazało się, że górny wahacz (od strony budy a nie koła) był tak wyrąbany, że jego część metalowa obcierała o budę auta. Ja to znalazłem przypadkiem przy dokręcaniu koła, jak miałem auto podniesione i przy dokręcaniu śrub zobaczyłem, że koło aż się lekko kładło. Zacząłem szukać i właśnie znalazłem totalny luz na tzw. cukierku.
tomicarisma
Wysłany: 04-10-2012, 21:25
W sobotę się biorę za zmianę zawiechy z tyłu to pooglądam te gumy wszystkie - dzięki za sugestię.
Jeszcze jedno pytanie do forumowiczów - czy tę śrubę co trzyma wahacz boczny dolny od strony budy a nie koła da radę wybić czy trzeba albo ciąć albo na prasę jechać?
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 15-12-2012, 19:03
tomicarisma napisał/a:
Co w końcu było przyczyną dźwięku "ocierających się plastikowych butelek" bo mam taki sam odgłos wyraźnie dobiegający z okolicy zawieszenie tylnego lewego koła. Z tym że u mnie ten dźwięk pojawia się zimą.
