[GDI]carisma |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 06-10-2012, 09:43 [GDI]carisma
| Słuchajcie jak wypiąć grill? chce zmienic na nowy, widziałem tam spinki tylko nie wiem jak je wypiąć żeby nie uszkodzić ich.Ktoś na pewno zmieniał to może poinstruować mnie jak to zrobić. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 06-10-2012, 10:17
| Grill oprócztych spinek jest także przykręcony do zderzaka. Jest na forum opisane jak to rozebrać. Mi udało się wymienić grill bez zdejmowania zderzaka, choć trochę gimnastyki było. Śrubki możesz wymacać ręką... ja odkręcałem przez otwory w zderzaku. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 06-10-2012, 11:49
| ja też zdjąłem grila bez ściągania zderzaka, jednak teraz już bym tego nie robił. Grill faktycznie trzyma się jeszcze na trzech śrubach, jednak pamiętajcie, że i grill i zderzak siedzą twardo w takim "korytku" metalowym które jest częścią belki w zderzaku (tej metalowej belki chyba to się nazywa pas przedni). Sądzę, że jest szansa wyciągnąć grilla po zdjęciu jednego reflektora, jednak tego nie jestem pewien. Ja jak ściągałem swój grill to po prostu odgiąłem te blachy, jednak wydaje mi się z tym więcej roboty niż odkręcenie śrubek z płyty pod silnikiem, palstikowych nadkoli oraz czterech śrub trzymających prowadnice zderzaka pod spodem auta. Grill nie wchodzi prosto do auta a jest wsuwany z boku. |
radek8622
Wysłany: 06-10-2012, 13:43
| czyli jak on jest jakoś wsunięty od spodu???a spinki jak wypiąć albo czym??nie chciał bym sciągać zderzaka wiec zostaje ten sposób co u was. szukałem w szukajce ale nie zabardzo jest nie ma konkretów. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 06-10-2012, 14:39
radek8622, jaki grill będziesz montował? Ori czy zamiennik taki jak mój w avatarze? Ja ściągając stary grill delikatnie odgiąłem blaszkę, która zachodzi na grill. Później wszystko wyprostowałem tak jak było. Delikatnie z czuciem, nic na siłe i da radę. |
radek8622
Wysłany: 06-10-2012, 15:42
| xluki, taki jak w awatarze masz montuje.A jak odkręciłeś te śrubki na dole? one przysłonięte są nerkami oryginalnego grilla.on się wysuwa do przodu czy z boku? |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 06-10-2012, 16:10
| Te na dole odkręcałem grzechotką z przedłużką+nasadka 10'tka od dołu... wsadziłem przez otwór w zderzaku (ten za tablicą). |
remi
Wysłany: 07-10-2012, 12:47
| jak nie chcesz ściągać zderzaka to pozostaje odkręcić śrubki, z tego co pamiętam to też wkładałem łapę w otwór koło tablicy rejestracyjnej. Pamiętaj, że odkręcasz śrubkę a nie nakrętkę. Nakrętka jest przymocowana do blachy. Po odkręceniu odginasz blaszkę a potem to już pozostaje trochę poszarpać. Z tego co pamiętam to zbyt łatwo grill nie chciał wyjść bo trzymały go jeszcze jakieś takie wypustki (nie wiem jak je nazwać?). Nie mam pojęcia jak to opisać, ale spróbuję. Grill ma wyciętą rynienkę, w którą wchodzi zderzak, a całość - czyli grill i zderzak wchodzą w kolejna metalową rynienkę skręconą na śruby. Po odkręceniu tych śrub i odgięciu blaszki grill sam nie wypadnie bo i tak będzie go trzymał zderzak. Jeśli jeszcze mam u rodziców stary zderzak i grill to postaram się zrobić jakąś fotkę - jednak nie wiem czy jeszcze tam leżą!!! |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 07-10-2012, 13:27
| Ta blaszka nie wysunie się bez zdejmowania zderzaka .ja wymieniałem lampę i miałem problem bo musiałem zdjąć zderzak bo grill przeszkadzał i jedną śrubę urwałem,więc musiałem zdjąć całość. |
_________________ Ross |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 07-10-2012, 14:13
| ross napisał/a: | | Ta blaszka nie wysunie się | delikatnie odgiąć płaskim śrubokrętem, zdjąć grill, wyprostować blaszkę, zamontować nowy grill. Jeśli będziesz chciał zdejmować zderzak to musisz się przygotować, że niektóre śruby urwiesz |
radek8622
Wysłany: 07-10-2012, 15:33
| xluki, nie chcę zdejmować zderzaka. Spróbuję tak jak ty to robiłeś. |
remi
Wysłany: 10-10-2012, 08:20
| Zdjęcia poszły na maila. Mam nadzieję, że się przydadzą. |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 11-10-2012, 00:47
| Boże trzymajcie mnie Jak wy się z tym cackacie xluki dobrze pisze stary odkręć śruby wybij mocowania przy chłodnicy weź sobie pomocnika jeden łapie z jednej strony za zderzak drugi z drugiej strony łapiemy przy lewym i prawym rogu grilla ciągniemy z czuciem do Siebie i sam zobaczysz kiedy wyciągnąć grill przykręcasz drugi 15 minut roboty u mnie na wespół z lakiernikiem i po bólu |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
remi
Wysłany: 11-10-2012, 02:00
z lakiernikiem to nawet nie ma problemu maskę pomalować |
