         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		regulacja lpg-po bnzynie czy gazie? |
		 bastek
         Mitsumaniak kaktusiarz
                  Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 13-10-2012, 06:26   regulacja lpg-po bnzynie czy gazie?
               witam,
gdzieś (może nawet na tym forum) przeczytałem, że regulację lpg warto robić po przejechaniu ok. 1000 km na benzynie - że niby mapa się ustawi na benzynie, i potem regulacja będzie wg tej mapy
prawda to czy bajka?
bo mam właśnie taką sytuację - ok. 1000 km do przeglądu, i skończxył się gaz
auto-lancer "nowy", instalacja brc
technicznie jestem laikiem, takze jak coś pokręciłem, nie śmiejcie się
przegloądy do tej pory - jak zauważyłem - odczytanie mapy bieżącej, zmiana filtrów, ustawienie silnika wg mapy zapisanej przed wymianą- do tej pory mapa odczytana była po lpg |
				_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
		 karolgt
         moderator
                  Auto: Lexus GS430 V8
                              			    Wysłany: 13-10-2012, 18:46
               to nie jest tak że musi być przejechane 1000 km. Dobre 30 km wystarczy. Dobre - tzn że pojeździsz na każdym biegu w każdym zakresie obrotów, tzn żeby komputer gazowy zapisał sobie mapy benzynowe przy różnych parametrach (obroty, obciążenie itp), potem na tej podstawie gazownik wyreguluje lpg.
a jeśli pytasz o to, czy teraz przed regulacją gazu musisz przejechac 1000 km benzynie - to nie, nie musisz.
a tak w ogóle to prawdziwa regulacja lpg powinna być wykonana pod pełnym obciążeniem z sondą AFR wsadzoną w wydech. Tylko wtedy można idealnie wyregulować LPG że chodzi tak samo jak benzyna a nawet lepiej. |
		 bastek
                              			    Wysłany: 13-10-2012, 19:56
               dzięki
to leję jeszcze 1 bak, potem ze 100 km na benzynie i na regulację    |
bastek
