[CSx Ogólne] Pytania nurtujące nowego właściciela |
sim86
Auto: Lancer Kombi Sport 2.0 '03
Dołączył: 13 Paź 2012 Posty: 14 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 13-10-2012, 22:39 [CSx Ogólne] Pytania nurtujące nowego właściciela
Witam serdecznie, od czwartku jestem posiadaczem Lancera kombi sport z silnikiem 2.0.
Zauważyłem coś co mnie nie pokoi a mianowicie w czasie przekręcania stacyjki wentylatory(chyba z kilmy) chodza, czy to normalne??
Drugie pytanie odnoścnie ogrzewania, pokrętło od ustawiania temperatury strasznie opornie u mnie chodzi. Po kopnie auta wracając wieczorem właczyłem ogrzewanie i działało. Teraz nie potrafię przekręcić pokretła poza białe pole, tzn na niebieskie idzie ale na czerwone z temperatury tak jakby coś je trzymało i nawet po przekręceniu "odbija"/wraca do pozycji na białym polu . Co może być przyczyna tego ??
Z góry dziękuję za odpowiedzi |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-10-2012, 09:42
| sim86 napisał/a: | | Zauważyłem coś co mnie nie pokoi a mianowicie w czasie przekręcania stacyjki wentylatory(chyba z kilmy) chodza, czy to normalne?? | Nie, trzeba sprawdzić czujnik temperatrury i sterownik wentylatorów | sim86 napisał/a: | Drugie pytanie odnoścnie ogrzewania, pokrętło od ustawiania temperatury strasznie opornie u mnie chodzi. Po kopnie auta wracając wieczorem właczyłem ogrzewanie i działało. Teraz nie potrafię przekręcić pokretła poza białe pole, tzn na niebieskie idzie ale na czerwone z temperatury tak jakby coś je trzymało i nawet po przekręceniu "odbija"/wraca do pozycji na białym polu . Co może być przyczyna tego ??
| Tzeba rozebrać panel i posprawdzać sterowania. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-10-2012, 10:23 Re: Pytania nurtujące nowego właściciela
Ale który? Te 2 pod maską? Czy ten od nawiewu do kabiny? |
sim86
Wysłany: 14-10-2012, 12:39 Re: Pytania nurtujące nowego właściciela
| krzychu napisał/a: | | sim86 napisał/a: | | Zauważyłem coś co mnie nie pokoi a mianowicie w czasie przekręcania stacyjki wentylatory(chyba z kilmy) chodza, czy to normalne?? |
te dwa sie kręcą a potem przestają, po jakimś czasie znów sie odpalą i trochę mnie to niepokoi
[ Dodano: 14-10-2012, 12:43 ]
[/quote]Nie, trzeba sprawdzić czujnik temperatrury i sterownik wentylatorów | sim86 napisał/a: |
gdzie i jak to sprawdzić ??
| Tzeba rozebrać panel i posprawdzać sterowania.[/quote]
tzn od wnętrza porozbierać plastiki ?? I co tam sprawdzić ? Sorry za głupie pytania, pierwszy raz mam Japończyka i jestem zielony w temacie |
krzychu
Wysłany: 14-10-2012, 16:49 Re: Pytania nurtujące nowego właściciela
| sim86 napisał/a: |
te dwa sie kręcą a potem przestają, po jakimś czasie znów sie odpalą i trochę mnie to niepokoi |
Jeśli przed opaleniem to faktycznie coś nie tak.
| sim86 napisał/a: |
Trochę to dziwne z tymi pokrętłami ponieważ z tego co mi się wydaje to potencjometry więc raczej pokrętło do wymiany się kwalifikuje. Ale może po rozebraniu się okaże, że nie ma tak źle. Jak rozebrać ktoś pisał chyba w wątku z wymianą podświetlania tych pokręteł. |
sierra
Nowy Forumowicz LANCER
Auto: Lancer 2.0 05r.
Wysłany: 14-10-2012, 21:39
Z wentylatorami chłodnicy mam ten sam problem, LANCER 05r. silnik 2.0.
Po przekręceniu stacyjni (nie włączając silnika)włączają się wentylatory i po zgaszeniu silnika wentylatory chodzą nie ważne czy silnik ciepły czy zimny.
Wymontowałem sterownik wentylatorów wyczyściłem go i żadnej różnicy:(.
Jedyna zauważalna różnica była po odpięciu akumulatora, odpięty był przez całą noc,
po czym wentylatory nie włączały się przez tydzień po przełączeniu stacyjki, podczas jazdy działają normalnie.
sim86
Wysłany: 14-10-2012, 23:00 Re: Pytania nurtujące nowego właściciela
Będe sie za to zabierał w środe, zobaczymy co z tego będzie. krzychu więc bez rozebrania deski raczej nie da się tego wymontować, prawda ??
sierra odłączę aku i zobaczę, może u mnie to pomoże jak u Ciebie, oby z lepszym skutkiem. |
krzychu
Wysłany: 15-10-2012, 07:01 Re: Pytania nurtujące nowego właściciela
| sim86 napisał/a: | Będe sie za to zabierał w środe, zobaczymy co z tego będzie. krzychu więc bez rozebrania deski raczej nie da się tego wymontować, prawda ??
Nie wiem który masz rocznik. W poliftowym (>2005) jest cały ten element z radiem i schowkiem do wyciągnięcia (jest na takich spinkach) i z tego miejsca już by było widać co zrobić żeby wyciągnąć panel klimatyzacji.
A w sumie jak masz wczesny roczniki to może nie jest to potencjometr tylko coś mechanicznego? |
sim86
Wysłany: 15-10-2012, 21:54 Re: Pytania nurtujące nowego właściciela
| krzychu napisał/a: | | sim86 napisał/a: | Będe sie za to zabierał w środe, zobaczymy co z tego będzie. krzychu więc bez rozebrania deski raczej nie da się tego wymontować, prawda ??
Rocznik 03, na necie znalazłem coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=vcG20LmRZFU
więc może to być problem. Pytanie tylko gdzie dostać części bo na allegro nie umie znaleźć tych dwóch plastików z linką
[ Dodano: 18-10-2012, 00:00 ]
Nikt nie pomoże ??
[ Dodano: 18-10-2012, 21:04 ]
| Cytat: | | Nie, trzeba sprawdzić czujnik temperatrury i sterownik wentylatorów |
Tak jak pisałeś mechanik stwierdził że to czujnik. Dlatego też pali jak smok bo silnik sie nie dogrzewa przez te wentylatory i jeździ na ssaniu. Dziś kombinowałem żeby wymontować bezpiecznik z wentylatora ale do czasu zakupu nowego czujnika poczekam i przemęcze sie z tym spalaniem bo lepiej pare litrów więcej spalić jak przegrzać silnik |
knut
Auto: był Colt 1.3 12V '97
Wysłany: 19-10-2012, 20:51
| Przymierzam się do zakupu Lancera 2005 2.0 kombi. Wszystkie oglądane przeze mnie miały białe zegary, a ten, który mi się podoba ma czarne (do 220km/h). Czy to są zegary od tej wersji? |
krzychu
Wysłany: 19-10-2012, 22:33
| knut czarne zegary w 2.0 weszły około 2005 roku. Było to taki mini lift przed 2006 rokiem. |
knut
Wysłany: 19-10-2012, 23:17
Wielkie dzięki. On jest właśnie 08/2005. Coś jeszcze zmieniał ten mini lift?
Generalnie na obejrzanych kilka egzemplarzy ten w końcu wygląda ok i nie rdzewieje.
Jutro po ochłonięciu jeszcze raz porządnie zostanie "oblukany", na co zwracać szczególną uwagę? Ścieżkę zdrowia na SKP przeszedł dobrze.
Pacjent: http://otomoto.pl/mitsubi...-C26436797.html |
demoniszcze
Auto: Skoda Yeti 4x4 1.8TSI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Posty: 260 Skąd: Toruń
knut
Wysłany: 20-10-2012, 22:01
| 16" stalowe na zimówkach. |
sim86
Wysłany: 21-10-2012, 08:48
| knut napisał/a: | | 16" stalowe na zimówkach. |
Ja też miałem takie stalówki ale zamieniłem za 15"stki alu bo na stalówkach nie było opon a nieźle mi za nie zapłacono w rozliczeniu.
Tak co do mojej subiektywnej opinii na temat takiego lancera-fajne, duże, wygodne auto które lubi agresywniejszą jazdę i pozwala na to Części w porównaniu z poprzednikiem tanie więc warto było zamienić miałem Ibize 6K FL tdi |
