Centralny zamek / alarm / domykanie szyb / rozruch na pilota |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 14-10-2012, 09:08 Centralny zamek / alarm / domykanie szyb / rozruch na pilota
Czy ktoś z was miał przyjemność zainstalowania w Galancie takiego urządzenia -zestaw Ranger:
http://allegro.pl/alarm-r...2703795497.html ??
Chciałbym mieć w aucie wszystkie funkcje wymienione w temacie, a uprzedzając zakup uzyskać wasze opinie nt. producenta i ew. problemów z jakimi mogę się spotkać przy instalacji urządzenia |
Wysłany: 14-10-2012, 09:53
| Najkosztowniejsze będzie podłączenie funkcji zdalnego odpalania z powodu immobilisera w kluczyku. |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 14-10-2012, 10:24
| Nie, nie może, immobilisera tak nie obejdziesz. |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 14-10-2012, 10:43
Z chęcią zatem poczytam jak obejść "system" |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-10-2012, 11:19
| Najprostsza metoda to umieszczenie transpondera na pętli w stacyjce, najbardziej kosztowna, to rozkodowanie ECU |
Wysłany: 14-10-2012, 11:39
| Dread87 napisał/a: | | W zime ręczny moze sie „zewrzec” i nie puścić, a na biegu raczej nie odpalisz, chyba ze zalozysz słownik ktory będzie sprzęgło dociskał. Jak dla mnie bez sensu;) | Jak się nie używa ręcznego to się zakleszcza, co do montazu zdalnego odpalania, układ i tak wymaga sygnału czujnika położenia biegu neutralnego |
Wysłany: 14-10-2012, 12:33
| Ewentualnie przy skrzyni manualnej można się podłączyć pod czujnik od hamulca ręcznego czyli jeśli zaciągnięty, to odpali. Ale takie odpalanie moim zdaniem w teorii jest ciekawe a czy w praktyce potrzebne? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-10-2012, 00:36
| spidernet napisał/a: | | ew. problemów z jakimi mogę się spotkać przy instalacji urządzenia |
Wszystko było na forum. Problemów będzie sporo. Począwszy od domykania szyb, a kończąc na zdalnym odpalaniu.
Rozruch zdalny auta stojącego na ulicy jest niezgodny z prawem. To tak na marginesie.
A jaka cena takie urządzenie. Na forum było o alarmach w które warto inwestować. |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 15-10-2012, 11:43
mnie też interesuje domykanie szyb i zamykanie lusterek z pilota po uzbrojeniu alarmu ,ale niestety nie jest to takie proste,z podłaczeniem alarmu sobie poradziłem nawet podłaczyłem juz przekazniki do panelu sterowania szybami mam już wypuszczony z niego kabelek ale nie wiem jak i gdzie go podpiąć |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-10-2012, 10:56
Ale instrukcja nic nie da Bo kwestia jak wyprowadzić wiązkę od strony auta. Jak ją połączyć z alarmem to już łatwa sprawa |
ALEX-77
Wysłany: 23-06-2013, 14:37
| Panowie odgrzeje troche temat ,ma ktos u siebie zrobione domykanie szyb i lusterek z pilota alarmu ? jezeli tak to prosiłbym o szczegołową instrukcję co i jak podłączyć ,zastosowałem już przekazniki w panelu sterowania szybami mam wypuszczony przewód ,ale gdzie go wpiać ? jak wiadomo po otwarciu drzwi i zamknięciu zasilanie na centralce panelu z przyciskami sie gubi jak również na przycisku skladania lusterek ,podpowiedzcie jak to obejsc żeby przy zazbrajaniu szybki sie domykay i lusterka składały. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 16-09-2013, 19:32
| Rozwiązał ktoś sprawę zdalnego rozruchu i immo? |
