Problem z przełącznikiem wycieraczek i spryskiwaczy. |
klocek2
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 14-10-2012, 20:28 Problem z przełącznikiem wycieraczek i spryskiwaczy.
w ostatnim czasie pojawił się w moim aucie problem taki, że w czasie jazdy jak wycieraczki są nastawione na tryb "auto" i się zmienia kierunki to silniczek wycieraczek przeciera szybę.
W ASO powiedzieli mi, że się nie jeździ na wycieraczkach w trybie auto cały czas.. Zostawię to stwierdzenie bez komentarza.. po to jest tryb auto i sensor żeby w ciągu jazdy nastawiać ten tryb...
Pojawił się u Was kiedyś taki problem ?? Co pomogło ? |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 24-04-2015, 08:23, w całości zmieniany 1 raz |
killof
Nowy Forumowicz Elektromaniak
Auto: Lancer 1,8
Wysłany: 23-04-2015, 22:11 Automatyczne wycieraczki ?
Witam wszystkich
Od niedawno posiadam Lancera 1,8 sportback instyle navi CVT 2010
I mam takie pytanko bo gdy włączę wycieraczki na tryb auto to co któreś włączenie migacza one przecierają szybę pomimo że jest sucha ? Da się to jakoś zmienić ?
Miałem już auta z automatem wycieraczek ale to mnie totalnie zaskoczyło
_________________ "Too young to die, but there won't be too long to live"
Elektrotesty |
cypo
Auto: Lancer X SB INVITE
Wysłany: 24-04-2015, 08:26
| Nie jest to normalne, ja mam na stałe włączony tryb automatyczny i nic takiego się nie dzieje. |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-04-2015, 08:50 Re: Automatyczne wycieraczki ?
| killof napisał/a: | Witam wszystkich
Mam to samo.. dlatego manualnie korzystam z wycieraczek - (tzn. w razie deszczu ustawiam na "Auto".. czy "On"). |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 24-04-2015, 13:07
Dzisiaj sprawdziłem na wszystkie sposoby i u mnie to zjawisko nie występuje. Jeżeli przełącznik jest na auto, a zmienię czułość + lub - wycieraczki zadziałają raz. Nie wiem co ma do tego dźwignia kierunkowskazów |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
killof
Auto: Lancer 1,8
Wysłany: 24-04-2015, 20:51
| Hmm to dziwne w takim razie pozostaje jeszcze pogrzebać w ustawieniach MMCS tam cos chyba jest na temat "washers" ?? |
Elektrotesty |
qbak [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2015, 09:36
| Ja tak samo mam. W serwisie u Lisa w Kaliszu potwierdzili, że temat jest im znany z niektórych lancerków. Nie znają przyczyny, nie znają rozwiązania. Skłaniają się, że ten typ tak ma. Nic z tym nie robię. Jest jak jest |
| Ostatnio zmieniony przez 26-04-2015, 23:03, w całości zmieniany 2 razy |
Vertigo80
Auto: Lancer Sportback 1.8 143KM
Wysłany: 26-04-2015, 11:01
| Potwierdzam u mnie to samo. Nie zawsze ale się zdarza. |
_________________ Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 09' - 07.2014 - ......
Honda Accord Tourer 2.2 i-CTDI 05' 07.2013 - 05.2014
Honda Civic 5D HB 1.8 07' 08.2012 - 07.2013
Honda Civic 5D HB 1.4 05' 08.2008 - 07.2012
Honda Civic 3D HB 1.4 96' 10.2006 - 08.2008 |
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
Wysłany: 18-05-2017, 07:45
| Panowie, a co zrobić z taką sytuacją, gdy po pojedynczym krótkim pociągnięciu drążka celem spryskania szyby płynem, zamiast małej pojedynczej dawki - auto mi pryska 3-4 razy obszernie płyn na szybę ? |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-05-2017, 10:21
Tak ma być, jeżeli chcesz małą dawkę pojedyncza przytrzymaj 1ms dłużej |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
LuckyLegs
Wysłany: 18-05-2017, 11:51
| Robert_N napisał/a: | Tak ma być, jeżeli chcesz małą dawkę pojedyncza przytrzymaj 1ms dłużej |
No nie, czyli to znaczy, że od dwóch lat zawsze trzymałem 1ms dłużej a od wczoraj krócej ?
wcześniej tak nie było, czyli albo jest jakieś zwarcie albo Mitsubishi uległo autonaprawie. |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 18-05-2017, 11:59
| A nic nie kombinowales przy samochodzie? Może miałeś to wyłączone, a teraz jakoś aktywowałeś? |
LuckyLegs
Wysłany: 18-05-2017, 13:01
| brylekVFR napisał/a: | | A nic nie kombinowales przy samochodzie? Może miałeś to wyłączone, a teraz jakoś aktywowałeś? |
Zupełnie nic, stąd moje zaskoczenie |
Robert_N
Wysłany: 18-05-2017, 13:25
U mnie też tak jest, że raz na jakiś czas psiknie cztery razy sam mimo że chcę tylko raz. Ale jak chce żeby porządnie oczyścił szybę to bez problemu włączam full czyszczenie |
brylekVFR
