[EAx 97-04] Galant NT 2.5V6, 1998r, kombi, Kluczbork |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-10-2012, 22:20
| Jackall napisał/a: | | Dodatkowo widać brak prawej zaślepki przy halogenie. |
Rozbawiacie mnie.... takie komentarze soebie darujcie, jakby taka zaślepka miała zrujnowac budżet... bez tego można jezdzić,
a co do reszty,,,, to w kazdym wymieniasz co jakiś czas olej, a moze był wymieniony niedawno, tak samo jak rozrzad, a jakie płyny??? chłodniczy za 40zł? |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-10-2012, 22:29
| Marcino napisał/a: | Rozbawiacie mnie.... takie komentarze soebie darujcie, jakby taka zaślepka miała zrujnowac budżet... bez tego można jezdzić,
a co do reszty,,,, to w kazdym wymieniasz co jakiś czas olej, a moze był wymieniony niedawno, tak samo jak rozrzad, a jakie płyny??? chłodniczy za 40zł? | Nie napisałem, że brak zaślepki dyskwalifikuje to auto. Opisywałem to co widzę na zdjęciach ale jak masz sprawniejsze oko to sam coś mądrzejszego napisz... |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Falcon
Auto: szukam - Galant 2,5 V6 kombi
Wysłany: 17-10-2012, 20:30
| Kolego, oglądałem tego gala. Odpuść go sobie. Od spodu mnóstwo rdzy. Po za tym silnik na wykończeniu. Po odpaleniu stuka, a przy włączeniu klimatyzacji silnik się dusi i gaśnie. Właściciel mówił, że nie ma pojęcia dlaczego tak się dzieje bo on klimy nie używa tłumacząc się że przy klimie ma jakieś problemy z zatokami itd. Jak odpalisz to w okolicy rozrządu słychać dziwny świst. Może rozrząd albo alternator. Był walnięty, przednie prawe nadkole było wymieniane. Cały element odstaje od drzwi i maski i to dość sporo. Skrzynia była wymieniana bo pierwsza się rozszczelniła, więc ciekawe jak auto było jeżdżone. No i kapcie do wymiany po zimie. Pozdrawiam |
_________________ poszukuję galanta 2,5 V6 w kombi najlepiej po 2000roku. Jak ktoś ma jakąś propozycję to piszcie. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów |
Wysłany: 17-10-2012, 23:17
| Konkretna odpowiedz bo po ogledzinach..:) to mi sie podoba, zasłuzył Falcon na "pomógł". |
Falcon
Wysłany: 18-10-2012, 00:19
| spoko. nie ma za co. Sam też szukam gala w kombiku, 2.0 lub 2.5 od 99r w górę do ok 11000zł. Może ktoś pomoże? Pozdro |
Jackall
Wysłany: 18-10-2012, 00:52
| Falcon napisał/a: | | Sam też szukam gala w kombiku, 2.0 lub 2.5 | 2.0 raczej sobie odpuść bo w 2.5 koszty utrzymania są niewiele większe a wygoda prowadzenia dużo lepsza. |
Wysłany: 18-10-2012, 09:07
| Falcon napisał/a: | | spoko. nie ma za co. Sam też szukam gala w kombiku, 2.0 lub 2.5 od 99r w górę do ok 11000zł. Może ktoś pomoże? Pozdro |
Tego bierz...
http://otomoto.pl/mitsubi...-C25069017.html |
Falcon
Wysłany: 18-10-2012, 10:34
| A co możesz o nim powiedzieć? Bo widzę że całkiem niezły, zadbany. Ale jak z oryginalnością przebiegu, nadkolami, progami i stanem technicznym? Ktoś go oglądał? Fajnie by było jakby ktoś go mógł się wypowiedzieć bo ja do niego mam ponad 400km. Pozdrawiam |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-10-2012, 19:20
Chciałeś coś do 11000 a ten jest za 12400+2000=14400 to jak w końcu? |
Falcon
Wysłany: 18-10-2012, 20:17
| Oj no wiem. No i cena też jest ok. Tylko żeby się nie okazało że zaraz coś wyjdzie. Nie znam się tak dobrze na autach więc liczę na czyjeś doświadczenie. Auto ma służyć jako rodzinne, a do galantów mam słabość. Po wydaniu 14tysi nie chciałbym ładować jeszcze 8 po trzeba za chwilę robić pół auta. |
Jackall
Wysłany: 18-10-2012, 20:48
| Falcon napisał/a: | | Tylko żeby się nie okazało że zaraz coś wyjdzie | Ale takiej gwarancji Ci nikt nie da.
Nigdy nie kupuj samochodu za wszystkie posiadane pieniądze bo jak cokolwiek padnie to auto będzie stało. Pamiętaj jeszcze o pakiecie startowym po zakupie czyli co najmniej rozrząd, oleje może kable, świece, hamulce... Ten proponowany gotowy do jazdy wyszedłby 15500-16000 więc już o 4-5k więcej niż początkowo zakładałeś |
Wysłany: 18-10-2012, 21:58
| Falcon, prawda jest następująca, za ile byś nie kupił i tak będziesz musiał inwestować, auta świeżo sprowadzone nie dają gwarancji na podzespoły i ich trwałość, auto które jest już użytkowane w kraju jakiś czas i były przy nim niektóre rzeczy wymieniane ma wiekszą przewidywalnośc, ale tu tez nie masz 100% pewności co do stanu, podczas zakupu auta najlepiej zabierz ze sobą jakiegoś faceta/facetke, co sie orientuje w brykach i pomoże ostudzić rozgrzane emocje. |
