Zamknięty przez: mkm 18-07-2013, 13:37 |
Silver Surfer v6 |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Dołączył: 29 Lip 2010 Posty: 543 Skąd: Szczecin/Wrocław
Wysłany: 18-10-2012, 14:03 Silver Surfer v6
I przyszedł długo oczekiwany przeze mnie moment, po ponad rocznym bujaniu się bez auta wreszcie znowu mam swoje cztery kółka Dłuuuugo bo chyba z pół roku szukałem colta/lancera 1.6/1.8 (92-96) a znalazłem galanta 2.0 v6 96' ok 375 km jak dobrze pamiętam, pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, z Wrocka do Świdnicy PKSem - powrót: na kołach
Przesiadka z "gołego" colta 1.3 na nieźle wyposażonego gala dostarczyła mi kłopotów m.in z parkowaniem Tak się prezentował w parę dni po kupnie
Przebieg (ciekawy czy oryginalny )
W środku dość zadbany, podobno nie palone. Fotel kierowcy jest tylko wytarty od wsiadania i wysiadania.
I tu już z pospawanymi mocowaniami wydechu (strasznie wisiał) i oklejony naklejkami MM
_________________ https://www.facebook.com/mitsubishi.lancer.jdm |
| Ostatnio zmieniony przez Pato89 20-10-2012, 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-10-2012, 14:09
Prezentuje sie swietnie, zawsze mi sie podobaly te gale, musze kiedys sobie takiego sprawic ) Szerokosci! |
FIESTA ST150 |
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 708 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-10-2012, 14:25
Czekalem kiedy zalozysz temat Nie widzialem jeszcze tak zadbanej tej generacji Gala Hak wywal, bo strasznie szpeci tyl |
_________________ Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03 |
Drzemacz
Auto: Galant E3* 2.0 16v 4g63 6Bolt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2010 Posty: 183 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-10-2012, 19:12
Krzysiek temat założył wkońcu.
Mi też ten hak tam nie pasuje bez niego było by zdecydowanie o wiele lepiej
podobny zabieg z usunięciem haka przeprowadziłem u siebie i nie żałuje
a tak pozatym całkiem zadbany egzemparz (widziałem na żywo )
pare pierdół jest do zrobienia jak to w każdym samochodzie, ale wszystko sie ogarnie prawda krzysztofie...? |
_________________ GALANT E3*
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11434 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-10-2012, 20:22
Wygląda na zadbanego jak tam z rudą na kielichach? |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 18-10-2012, 20:24
| Drzemacz napisał/a: | | pare pierdół jest do zrobienia jak to w każdym samochodzie, ale wszystko sie ogarnie prawda krzysztofie...? |
No a jaaak!
na chwilę obecną: pospawane mocowania wydechu, wymieniłem filtry powietrza, oleju i paliwa razem z filtrami gazu i regulacją instalacji, płukanka silnika preparatem valvoline'a, miśka zalałem Valvoline Max Life 10W40 zgodnie z radami Drzemacza i Rafała
Co do w planach do zrobienia: misiek czeka na wizytę u Pana Sławka i zabieg zalepienia dziury niedaleko kielicha, oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie wszelkich małych ognisk rudej na nadkolach itp potem zajmę się tylnym kołem bo wydaje mi się że zaczyna się odzywać i jest tam lekki luz :/ do sprawdzenia świece bo na luzie delikatnie telepie, podszarpuje. W grudniu przegląd i zobaczymy co jeszcze wyjdzie
Misiek w tym miesiącu dostał też zimówki z felgami z podziękowaniem dla Łukasza
Mała przymiarka
I fotka po wymianie filtrów, oleju i oczyszczony pod maską
Dziś zamontowałem radyjko, może ktoś wie od czego zacząć jeśli mi się antena automatycznie nie wysuwa?
| jacek11 napisał/a: | Wygląda na zadbanego jak tam z rudą na kielichach? |
Nie ma tragedii
Koło prawego jest takie cuś:P ale miś już czeka w kolejce na zabieg
| Ostatnio zmieniony przez Pato89 18-10-2012, 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18-10-2012, 20:31
na początek sprawdź,czy prąd do niej dochodzi |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 20-10-2012, 20:05
| k@rol napisał/a: | Piękna sztuka, bezawaryjności życzę |
Dziękować zdaje mi się albo masz te same felgi co ja z zimówkami?:> ET 35? Jak się sprawują? Bo ja na nich jeszcze nie jeździłem. |
k@rol
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 21-10-2012, 20:36
| jacek11 napisał/a: | | na początek sprawdź,czy prąd do niej dochodzi |
Prąd nie dochodzi do anteny :/
Dzisiaj misiek mnie zawiódł, nie odpalił rano - rozładowany akumulator - co to spowodowało? nie wiem, odłączyłem radio póki co bo jest podpięte na stałe nie pod stacyjkę. Odpaliłem go na kable trochę pochodził i miał na zgaszonym 12,7V. Stał z 2 godziny i miał 12,4V na zgaszonym, po przejażdżce do sklepu ma 12.8V, na odpalonym ponad 14V trzyma więc ładowanie chyba jest. Czyżby aku się kończył? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-10-2012, 21:39
| Pato89 napisał/a: | | Czyżby aku się kończył? | Na to wygląda. |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-10-2012, 12:09
dziś rano trzymał na zgaszonym 12,5V i odpalił bez problemu, pochodził chwilę po zgaszeniu było znowu 12,8V które powoli spadało do 12,5V. Zmierzyłem także podczas kręcenia i nie spadało poniżej 10,4V - z tego co słyszałem to tak powinno być ale ile w tym prawdy? Właśnie wyciągnąłem akumulator do ładowania, radio podłącze pod stacyjkę i zobaczymy co będzie dalej |
k@rol
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-10-2012, 18:46
| k@rol napisał/a: | | Poczyść klemy |
Klemy przeczyściłem już wczoraj, ojciec mi je czymś posmarował aku na razie jest ok więc raczej radio go rozładowywało, teraz jest odłączone i aku nie pada póki co. Muszę dostać się do kabla od stacyjki i pod niego radio podpiąć, słyszałem że można też pod zapalniczkę podłączyć radio? ale z tego co widzę na zgaszonym jest tam małe napięcie ok. 0,4 więc też może rozładowywać? |
