[Cari 1.9TD] Wymiary uszczelniacza |
pezet
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 22-10-2012, 22:05 [Cari 1.9TD] Wymiary uszczelniacza
Czy zna ktoś wymiary uszczelniacza zaznaczonego na rysunku (lub jakiś symbol)?
Jest to uszczelniacz wałka pośredniego napędzającego pompę olejową.
Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
Wysłany: 22-10-2012, 22:19
| Najprawdopodobniej 50x68x10. Poszukaj w eKatalogu sklepu Inter Cars, mają dobrą wyszukiwarkę części i zniżki dla Mitsumaniaków. |
pezet
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-10-2012, 10:40
no właśnie szukałem w inter-carsie ale nie mogłem znaleźć, możliwe że występuje tylko w zestawie .... albo coś źle szukałem
Wysłany: 23-10-2012, 11:12
Źle szukałeś, ja ten wymiar znalazłem właśnie tam. Wejdź na sklep Inter Cars następnie eKatalog:
http://sklep.intercars.co...rupyS¬itle=1
Dalej wybierz swoje auto a następnie wybierz Silnik/osprzęt dalej Blok silnika dalej Wał korbowy/Panewki i masz to czego szukasz. |
pezet
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-10-2012, 12:39
ale chyba mnie źle zrozumiałeś, mi nie chodzi o uszczelniacz wału korbowego tylko wałka napędzającego pompę olejową (zaznaczony na rysunku)
wymiary które podałeś ma uszczelniacz wału korbowego przód...przynajmniej tak wynika z opisów w sklepie
Wysłany: 23-10-2012, 15:03
Faktycznie, nie wiedziałem, że pompa oleju w tym silniku jest na osobnym wałku. Poszukałem trochę w częściach Renault i znalazłem jedynie kompletne pompy. Myślę, że taki uszczelniacz spokojnie dostaniesz w serwisie Renault.
Być może to coś takiego:
http://translate.google.p...145_ls1479.html
Wybierz tylko właściwy silnik. |
pezet
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-10-2012, 15:29
OK wielkie dzięki za pomoc, pora zamawiać |
