[Carisma 1.6] Pasek wielorowkowy-czy pęknięty? |
ManWithNoName
Forumowicz ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
Wysłany: 23-10-2012, 09:38 [Carisma 1.6] Pasek wielorowkowy-czy pęknięty?
Witam!
Dzisiaj zauwazyłem jakby pękniecie na szerokości paska. Pasek działa poprawnie także nie jestem pewny czy jest pekniety. Przesyłam fotke i ocencie. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-10-2012, 10:54
To gdzie jest ta fotka tak się spytam . |
ManWithNoName
wichura1
ManWithNoName
Wysłany: 24-10-2012, 10:16
czy wymiany takiego paseczka można dokonac samemu czy raczej lepiej skorzystać z mechaniora?
żeby zdemontować pasek wystarczy poluzować napinacz? |
Wysłany: 24-10-2012, 10:26
| Spokojnie zrobisz to sam przy użyciu podstawowych kluczy, luzujesz tylko napinacz i wymieniasz. Zmień od razu pasek alternatora, w tym celu należy poluzować pasek alternatorem. |
ManWithNoName
Wysłany: 24-10-2012, 10:28
tylko pytanie jak poprawnie napiąć pasek tak aby było nie za mocno i nie za słabo |
Wysłany: 24-10-2012, 10:34
| Łapiesz pasek w palce w najdłuższym miejscu i próbujesz go skręcić, powinno dać się go skręcić o 90 stopni, najlepiej nie mniej ani więcej. Jeśli pasek będzie się ślizgał, to można jeszcze odrobinę podciągnąć ale nie można przesadzać bo szybciej padną łożyska w kołach napędzanych przez zbyt naciągnięty pasek. |
