Przesunięty przez: akbi
23-06-2007, 23:37
[CB4W 1.6] rozrzad - chrobotanie
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 16-01-2007, 18:37   [CB4W 1.6] rozrzad - chrobotanie
Wymienilem dzisiaj pasek rozrzadu i rolke, no i rowniez pompe wody i....
prawie wszystko wporzadku ale... jak wzrastaja obroty na luzie to wszystko jest OK ale jak wrzuce bieg i depne troche gaz to slyshe delikatne chrobotanie. co to moze byc??
zwalona pompa wody czy cos innego??
dzieki za sugestie :]
pozdro @LL
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Ostatnio zmieniony przez akbi 23-06-2007, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 17-01-2007, 15:21
SnowDevil napisał/a:
zwalona pompa wody
Pompa nie może być zepsuta. Albo cieknie, albo nie. Jak nie cieknie, to jest dobra.
czy cos innego??
Raczej coś innego. Myślę, że to może być któreś łożysko.
Tu masz podobny temat. To może być to.
friendly admin
Wysłany: 18-01-2007, 09:36
Zbyt słabo napięty pasek - na 95% - napnij wg. procedury.
Jeszcze jedna opcja - rolka i pompa jakiej firmy, bo jak JC, to mogą chrobotać już w pudełku ;)
qpal
Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Wysłany: 18-01-2007, 11:54
Zrozumiałem, że na luzie wszystko jest OK, ale nie wiem jak mam zrozumieć "po włożeniu biegu"? To znaczy wciskasz sprzęgło, wkładasz bieg, dodajesz gazu, i zanim ruszysz słyszysz chrobotanie? Może słyszysz to w czasie jazdy? Tylko nie mów, że stoisz na podpórkach, wkładasz bieg i obserwujesz jak się fajnie kółka kręcą w powietrzu! :) . Dobra, teraz na serio:-w pierwszym przypadku stawiam na łożysko wyciskowe sprzęgła
-w drugim na nie dokręcone dobrze koła
- w trzecim to normalny objaw. Trzeszczą trochę już zużyte przeguby, postawisz na glebie i będzie git.
PS. Nigdy nie wykluczaj, że wszystko dobrze poskręcałeś, że nie zostawiłeś jakiejś nakrętki itp. gdzieś w komorze silnikowej, a jeżeli wymieniałeś pompę to dobrze odpowietrzyłeś układ? Może to co słyszysz to efekt odpowietrzania się układu chłodzenia! I na to stawiam najbardziej.
SnowDevil
Wysłany: 18-01-2007, 18:43
rolke mam KOYO a pompe JAPAN SERVICE PARTS
wydaje mi sie ze jak gosc dokrecal rolke to ja przekrecil. moze rolka sie zwalila??
to napewno nie wina zawieszenia - nie dotykalem. a dzwiek wydobywa sie tylko na biegu przy przyspieszaniu. jak przyspieszam delikatnie to raczej nie slychac a jak przyspieszam mocniej to wtedy wirujace metaliczne dzwieki dochodza sprzed kierownicy. to slychac najbardziej przy przyspieszaniu z niskich obrotow..
mam podejrzewac rolke??
Pozdro @LL
Mitsu SnowDevil
qpal
Mariusz
Wysłany: 18-01-2007, 21:36
Sprawdź jeszcze napięcie paska klinowego od wspomagania, czy nie jest tłusty, osadzenie koła pasowego na wale korbowym, oraz szczelność układu dolotowego, jeżeli nic z tych rzeczy to może obciera się jakiś plastik przy osłonie. Nowa rolka nie wysiada od tak od razu ale są rzeczy o których fizjonomom się nie śniło. :lol:
SnowDevil
Wysłany: 22-01-2007, 13:37
wiem zo to za dzwiek. prawdopodobnie mechanik pomylil sie o jeden zabek jak zakladal pasek. jak pojechalem z reklamacja to przestawil zaplon i nie chcial powiedziec co bylo problemem. wytlumaczyl to tak: "tajemnica zawodowa".
zasiegnalem porady i diagnoza jest taka. musze jechac na ustawienie rozrzadu i zaplonu, ale juz nie w tym warsztacie.
Zna ktos kogos dobrego w wawie kto mi to od reki ustawi??
pozdro
Mitsu SnowDevil
kamilek
Wysłany: 22-01-2007, 16:10
Jakby mechanik pomylił się o jeden ząbek, to odczułbyś to w postaci nierównomiernernej pracy silnika, kopcenia i w ogóle za ciekawie to by nie było. A piszesz, że obroty są w porządku. Więc pomyłkę o ząbek bym wykluczył.
A warsztaty polecane przez Mitsumaniaków w Wa-wie znajdziesz w regionalnych w dziale "Warszawskie".
Wysłany: 22-01-2007, 16:23
kamilek - ja dawno temu mialem pasek o 1 zabek przestawiony i nie odczuwalem zadnych nieciekawych efektow - obroty w normie i stabilne, przyspieszenie tez; dotyczylo to silnika 4G37; chociaz po wymianie i poprawnym zlozeniu przyspieszenie auta znacznie sie poprawilo
kamilek
Wysłany: 22-01-2007, 16:27
A jak miałeś przestawiony pasek, to chrobotało Ci coś w silniku?
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
Wysłany: 22-01-2007, 16:34
kamilek napisał/a:
SnowDevil
Wysłany: 22-01-2007, 20:30
wczesniej nic nie chrobotalo, jak koles przestawil zaplon to prawie zniwelowal ten efekt.
wydaje mi sie ze to jednak zabek - rozrzad pewnie trzeba ustawic porzadnie - moj ojciec mial kiedys podobnie w mazdzie 626 - w radomiu robil :]
pozdro
Mitsu SnowDevil
