Olej w gniazdach świec
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 22-10-2012, 11:22
tomek84 napisał/a:
bluecard88, sto kilka złotych
w ASO dostaniesz uszczelkę firmy Mitsubishi
Dzięki. Kupię ori w ASO I będę miał spokój ( mam nadzieję) .....bo szkoda oleju. Niestety chytry płaci 2 razy. Juz pare razy przejechalem sie na tanich częściach.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 22-10-2012, 11:35
Pamiętaj żeby wyklepać na równo miejsca gdzie są otwory na śruby w pokrywie. Jeśli będą wklęsłe to pokrywa nie dociśnie się do głowicy i nawet uszczelka za 1000zł nie będzie uszczelniać.
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 22-10-2012, 11:41
Wspomnę to u mechanika, zreszto I tak prawie zawsze siedzę razem z nim więc będę pamiętał. Uszczelke bym wymienił sam, ale szykuje sie większy przeglag mojego misia;
- sworznie górnych wahaczy, końcówki, zamiana I dopasowanie przegobow wew, uszczelka......nie dysponuje podnosnikiem, ani garażem. A pod chmurka w taka pogodę to nic przyjemnego heh
Wysłany: 22-10-2012, 14:43
pplmr012 napisał/a:
Ja mam swój niezawodny sposób na uszczelki.
Po zdjęciu np. pokrywy zaworów nie wyjmuję starej uszczelki tylko czyszczę ją i myję benzyną lub zmywaczem. Potem nakładam na nią odpowiednią ilość "silikonu". Równocześnie na równą powierzchnię, może być płyta traserska a jak ktoś niema to blat kuchenny, naciągam folię strecz i mocuję ją taśmą papierową. Na folię nakładam pokrywę z nałożonym uszczelnieniem i dociskam tak aby trochę wyszło na boki, pomocne mogą być cztery dystanse żeby uszczelka była równej grubości ( wiertła, ostatecznie zapałki). Po utwardzeniu szczeliwa, trwa to dzień lub więcej, zależy od grubości, odrywam folię i obkrawam naddatki.
Teraz wystarczy założyć lekko dokręcić i cieszyć się suchym silnikiem.
Niepotrzebnie kombinujesz. Wystarczy odtłuścić uszczelkę, jak i powierzchnię, do której przylega na głowicy, nałożyć na powierzchnię głowicy cieniutką warstwę silikonu, przykręcić pokrywę i po sprawie.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 24-10-2012, 17:15
Panowie co powoduje zaolejenie świec od strony elektrody? Silnik nie chce odpalić. (na szczęście nie mój :) ) Wydmuchana uszczelka pod głowicą? Uszczelniacze zaworów puściły?
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-10-2012, 18:28
booohal napisał/a:
Między innymi:
- uszczelniacze zaworów
- powyginane trzonki zaworów
- wytarte ringi na tłokach
- porysowane gładzie w cylindrach
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 24-10-2012, 19:18
swinks_UK, Dzięki za szybką odpowiedź. A najczęściej co pada? Dodam że auto na starej instalacji gazowej...
polaff
Auto: *
Wysłany: 24-10-2012, 20:32
booohal, zmierzcie ciśnienie sprężania + próba olejowa to się wyjaśni co padło.
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 24-10-2012, 20:54
tomek84 napisał/a:
sto kilka złotych
Koszt jednej uszczelki w ASO 150zł.
Uszczelniacze świec oryginał 80zł za szt.
Uszczelka pod kolektor dolot. 70zł
Ceny aktualne bo przymierzam się do wymiany świec.
pplmr012
Auto: Galant EA5A '02 U88
Wysłany: 25-10-2012, 08:57
Hugo napisał/a:
pplmr012 napisał/a:
Niestety jestem przeciwnikiem przyklejania uszczelek.
Dlaczego? Chociażby dlatego że w przypadku powierzchni styku jaka jest między pokrywą a głowica (lekko 50 cm2) powtórne zdjęcie to nie lada wyzwanie, może skończyć się uszkodzeniem pokrywy, dochodzi też późniejsze czyszczenie głowicy. Dodatkowo w przypadku nałożenia nawet niewielkiego nadmiaru szczeliwa, to które zostanie wyciśnięte do wewnątrz może doprowadzić do zapchania jakiegoś kanału. A co jeśli nadal jest przeciek, mocniejsze dokręcenie nic nie da.
Mój sposób eliminuje wszystkie powyższe problemy.
Każdy niech robi jak uzna za dobre dla siebie i swojego engine'a.
Pozdrawiam,
Wysłany: 25-10-2012, 09:27
pplmr012 napisał/a:
Nigdy nie miałem najmniejszego problemu.
pplmr012 napisał/a:
Fakt, ale ładnie odchodzi.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 25-10-2012, 09:32
piotrkor1 napisał/a:
poszukaj innego ASO
podali ci cenę bez zniżki
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
pplmr012
Wysłany: 25-10-2012, 09:36
Hugo napisał/a:
pplmr012 napisał/a:
Nigdy nie miałem najmniejszego problemu..
Spodziewałem się raczej odpowiedzi: "Jak ja robię to nie trzeba poprawiać" :)
Dużo zależy od szczeliwa i przygotowania powierzchni.
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 25-10-2012, 10:45
tomek84 napisał/a:
poszukaj innego ASO
Od nich brałem tylko uszczelkę pod kolektor i żarówkę do podświetlenia kabiny 2zł szt.
Dwie uszczelki 200zł z Allegro i uszczelki świec 6szt.z Ebay-a z U.S.A o połowę tańsze niż u nich.Mr. Malik też miał je po 80zł za szt a uszczelki pokrywy po 150zł,chodzi oczywiście o oryginał.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 25-10-2012, 11:03
piotrkor1, a ile uszczelka pod kolektor?
02132/KMM
Były:
