tarcie koła o nadkole |
Daro2404
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-10-2012, 19:44 tarcie koła o nadkole
| Witam Od dwóch dni pojawił mi się problem gdyż przy maksymalnym skręcie w lewą lub prawą stronę koło trze mi o nadkole Nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu . Co robić ?? Czy jest może jakiś ogranicznik sketu który się reguluje a jeśli tak to gdzie go szukać i jak regulować ?? czym może być spowodowane to tarcie ?? Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje i mam nadzieje że pomoże mi ktoś rozwiązać ten problem . |
_________________ Darek |
Wysłany: 25-10-2012, 20:23
A nie zmieniałeś ostatnio kół |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 286 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 25-10-2012, 20:25
| A może nadkole się opuściło |
Daro2404
Wysłany: 25-10-2012, 20:41
| robertdg napisał/a: | A nie zmieniałeś ostatnio kół |
Zmieniałem te co miałem na tyle wrzuciłem na przód a z przodu na tył ale rozmiar opon i felg na przodzie i tyle są takie same
[ Dodano: 25-10-2012, 20:42 ]
| rzoberto napisał/a: | | A może nadkole się opuściło |
Jak mogło się opuścić nadkole ?? Nadkole z tego co kojarze to jest przykręcone na 5 śrób albo jeszcze więcej |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 26-10-2012, 23:16
| plastikowe nadkole trzyma się za pomocą plastikowych zatrzasków płyty pod silnikiem, może któraś z tych spinek puściła i nadkole się obluzowało. Zobacz, czy wszystko się tam twardo trzyma. |
Daro2404
Wysłany: 28-10-2012, 12:01
| remi napisał/a: | | plastikowe nadkole trzyma się za pomocą plastikowych zatrzasków płyty pod silnikiem, może któraś z tych spinek puściła i nadkole się obluzowało. Zobacz, czy wszystko się tam twardo trzyma. |
temat zamknięty już naprawiłem . Jeden z uchwytów trzymających nadkole przesunąłem na dalszą dziure i tym samym nadkole się troche odsunęło i teraz nie trze .
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. |
