MMCS w galancie EU |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 25-10-2012, 12:49 MMCS w galancie EU
Temat już jest prowadzony ale w rubryce VR-4
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28442 a interesuje mnie montaż tego urządzenia w galancie na rynek europejski.Czy któryś z Kolegów może się pochwalić takim
Mitsubishi Multi Communication System?
[ Dodano: 25-10-2012, 17:42 ]
Widzę,że nikt nie posiada takiego sprzętu.Sprawdziłem w moim galancie,że jak się rozłoży tylną kanapę to są otwory na montaż procesora.Z przodu wygląda to tak.
W sedanie procesor ma inne uchwyty
i montowany jest głębi bagażnika,po jego lewej stronie.
W kombi schowany jest tutaj:
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14370 Skąd: Pruszków
Wysłany: 26-10-2012, 14:45
Pomijając sposób montażu. To jest przystosowane do aut z kierownicą po prawej stronie. Przez co konsola nie pasuje do aut z kierownicą po drugiej stronie. Z samym montażem będzie trochę rzeźby.
Inna sprawa, że to zabytek i bardzo stara technologia. Pepi się przesiadł z tego na wielofunkcyjne urządzenie 2 din. |
piotrkor1
Wysłany: 26-10-2012, 15:00
Owczar napisał/a: | Pomijając sposób montażu. To jest przystosowane do aut z kierownicą po prawej stronie. Przez co konsola nie pasuje do aut z kierownicą po drugiej stronie. Z samym montażem będzie trochę rzeźby.
Konsola pasuje do EU bo jest już przerobiona bo sprzęt mam od danino88 a on ma po roch_27.Pepi miał to w sedanie? |
Ostatnio zmieniony przez piotrkor1 26-10-2012, 15:00, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2012, 15:09
Przyglądałem się 4 zdjęciu od góry. Byłem przekonany, że to te same. |
piotrkor1
Wysłany: 26-10-2012, 15:11
tomek84 napisał/a: | Owczar, popatrz dokładnie
tutaj jest konsola europejska, nie wiem czy oryginalna, czy rzeźbiona, ale przystosowana do LHD |
Tutaj jest konsola RHD przestawiona na LHD.
do tego kompletu dochodzi jeszcze(tego nie posiadam)taka skrzynka i zmieniarka(tak to montowane jest w legnum).
Ostatnio zmieniony przez piotrkor1 26-10-2012, 15:29, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2012, 15:16
Wygląda to nawet nieźle.
Generalnie kwestia tego co obsługuje mmcs. Co poza klimatronikiem? Masz zdjęcia kostek? Konsoli i urządzeń peryferyjnych. Na pewno spora część kabli służy do połączenia komponentów ze sobą. Najwięcej będzie do klimatronika. Jeśli kostki są ucięte to przydałby się schemat MMCS. |
piotrkor1
Wysłany: 26-10-2012, 15:32
Owczar napisał/a: | Masz zdjęcia kostek? Konsoli i urządzeń peryferyjnych. Na pewno spora część kabli służy do połączenia komponentów ze sobą. Najwięcej będzie do klimatronika. Jeśli kostki są ucięte to przydałby się schemat MMCS. | .
Zerknij tutaj:http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28442&postdays=0&postorder=asc&start=15 |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-10-2012, 15:35
Konsola jest uniwersalna, pasi zarówno do RHD i LHD.
Schemat do MMCS... prawie mission impossible.
Sam system jest bardzo przestarzały, ostatnie mapy do nawigacji były z 2004 roku, tv wymaga przestrojenia, to samo radio (częstotliwości i standard JDM).
Poza tym, że klimatronik wygląda ładnie, nic ciekawego.
IMO, nie wart ładować extra kilka kilo kabli. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-10-2012, 15:39
swinks_UK napisał/a: | Konsola jest uniwersalna, pasi zarówno do RHD i LHD. |
MMCS może tak, ale konsola się różni w LHD i RHD
Czy Roch przypadkiem nie przestrajał tego?
Możliwe że klimatronik jest PNP. Podłącz wszystko ze sobą i zobacz jakie kostki/kabelki zostaną. |
piotrkor1
Wysłany: 26-10-2012, 15:43
Czytałem gdzieś,że można podłączyć pod monitor MP3 jest też płyta zmieniająca krzaczki na język angielski.Co to znaczy,że "Schemat do MMCS... prawie mission impossible"?Czyli można go zdobyć??
[ Dodano: 26-10-2012, 15:49 ]
Owczar napisał/a: | Możliwe że klimatronik jest PNP. Podłącz wszystko ze sobą i zobacz jakie kostki/kabelki zostaną. |
Było już połączone (1 zdjęcie od góry)po drodze są jeszcze jakieś poucinane kable i na końcu są 3 wtyczki które łączy się gdzieś w wiązce przy drzwiach pasażera.Tylko,że jedna wtyczka jest jakby mniejsza niż w gniazdo w galancie EU.Zaraz poszukam zdjęcia to je tutaj wkleję.
Ze schematów to mam tylko to:
Wspomniane wtyczki:
Znalazłem w internecie zabudowę procesora w bagażniku w sedanie.
[ Dodano: 26-10-2012, 16:45 ]
swinks_UK, Co ty na to powiesz!
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
piotrkor1
Wysłany: 26-10-2012, 17:16
Znalazłem jeszcze to:
Widok wiązki po wyjęciu konsoli.
Widok od story pasażera RHD.
Podświetlenie konsoli.
[ Dodano: 26-10-2012, 17:22 ]
Dread87 napisał/a: | Ta wycieraczka w sedanie fabrycznie montowana byla w VR4? |
Zdarza się nawet w sedanach na EU ale była to opcja. |
