problem z odpaleniem oraz nierowne obroty |
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
Wysłany: 28-10-2012, 15:00 problem z odpaleniem oraz nierowne obroty
mam problem z lancerkiem mechanik nie bardzo wie co mu jest
autko ma problemy z odpaleniem rozrusznik kreci ale nie chce zapalić jak juz zapali to przy gwałtownym dodaniu gazu (wyprzedzanie itp)autko się zaczyna krztusić i po chwili jedzie juz normalnie tak mniej więcej kolo 4500 tys obrotów
wymieniłem kable świece kopułkę z palcem pompę paliwa
i teraz mechanik coś mówi na temat rozrusznika i /lub aparatu zapłonowego
macie jakieś rady |
_________________ Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24711 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-10-2012, 11:06
| Dragonfair napisał/a: | | aparatu zapłonowego | na 99% |
Dragonfair
Wysłany: 31-10-2012, 14:20
| aparat zakupiony od kolegi z forum jest w trakcie montażu u mechanika zobaczymy co z tego wyjdzie |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-11-2012, 04:43
| I co wyszło? |
Dragonfair
Wysłany: 17-11-2012, 18:56
| niestety nic bo aparat nie pasowal szukam nastepnego bede cos przed swietami robil bo narazie niestety za granica jestem |
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 14-12-2012, 14:24
| regeneruj, zapłacisz 380zł a masz nowe, twoje i z gwarancją. Używka może paść w każdej chwili. |
Dragonfair
Wysłany: 07-03-2013, 10:31
| Aparat założony nowy autko jeździło 1 dzień i znowu nie pali |
PatrykSon
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 09-06-2013, 01:45
| Coś nowego ? |
Dragonfair
Wysłany: 09-06-2013, 13:54
| niestety nic |
krzaqqu
Auto: lancer 93r 1.6 16v kombi
Wysłany: 13-06-2013, 19:33
| Też miałem problem z odpalaniem, za ciasne zawory były,ustawiłem i misiu ożył. Może tak jest też u Ciebie. |
kozame113
Nowy Forumowicz nic
Auto: mitshubishi lancer IV 1.3 12 v
Wysłany: 13-07-2013, 22:01
| sonda lambda może być przyczyną . może tak jak u mnie wystarczy przeczyścić . a jak nie to nowa a droga nie jest . |
Dragonfair
Wysłany: 20-07-2013, 15:46
kombinuje dalej zamówiłem nowy komputer oraz przepływke a ta sondę lambda to gdzie można odnaleźć?
Jest Nowy obiaw wciskam gaz do dechy podczas jazdy i czasami auto traci moc do 0 po kilku sekundach wszystko wraca do normy a i jak juz sie rozpedzi to 165 km/h to max co moze pojechac potem odtazu szarpie |
Myszon
Auto: Lancer V station wagon 1.6 16V
Wysłany: 21-07-2013, 21:27
| Sonda jest wkręcona przed katalizatorem.Przepływkę i sondę można sprawdzić miernikiem ale nie bardzo teraz wiem jak(w manualu znajdziesz).Podpowiem,ze miałem kiedyś akcje ze była odpięta przepływka i auto paliło kiedy wciskałem gaz oraz pracowało bardzo nierówno. |
pawel lancer
Auto: mitsubishi lancer 1.6 glxi
Wysłany: 06-08-2013, 00:24
| filtr paliwa wymieniłes?? |
_________________ paweł m |
Dragonfair
Wysłany: 06-08-2013, 10:22
| Tak razem z pompka |
