[3.2 Did] Wycie ?
tunio
Auto: Mitsubishi Pajero 2.8TDI GLX
  Wysłany: 28-10-2012, 21:15   [3.2 Did] Wycie ?
Witam! Zakupiłem Pajero III 2003 rok long w automacie. 169 000 km jeden właściciel .I mam pewny dylemat, ponieważ podczas jazdy coś wyje :( Podejrzewam, że może to być most, ale czekam na wasze podpowiedzi. Powiem jeszcze, iż tylnie opony są pościnane od wewnątrz ;(
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-10-2012, 22:23
Może piasta tylna lub przednia?
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 29-10-2012, 07:18
tunio napisał/a:
Zacznij więc od geometrii , świadczy to że się rozjechała . Jeżeli będzie ustawiona prawidłowo , kolejnym krokiem wymiana opon, jezeli są mocno niesymetrycznie zużyte .
Jezeli przód masz równomiernie zuzyty zamień z tyłem i usłyszysz czy będzie zmiana w dźwięku generowanym podczas jazdy . Jeżeli tak to , jak pisałem opony do wymiany .
tunio
Wysłany: 29-10-2012, 12:14
Zapomniałem dodać, że wycie jest tylko podczas gdy trzymam gaz, gdy go odpuszcze wycie ustępuje . ;(
PiotrKw
Wysłany: 30-10-2012, 13:52
Zacznij mimo wszystko od geometrii i opon . Miałem tez takie przypadki , najczęściej przyczyną były opony ( zachowuja się inaczej luzem i przy ciągnięciu ) acz nie twierdzę że w Twoim przypadku tak jest na pewno . Natomiast geometrię i tak musisz zrobić a ....... łożyska kosztują i zostawiłbym to na koniec.
seb100
Auto: Pajero III 2003
Wysłany: 24-07-2021, 17:39
I jak sie zakonczyl temat wycia, bo aktualnie u mnie w Pajero 3 jest ten sam problem. wycie pohawia sie miedzy 70 a 85 km/h i pozniej cichnie albo cichnie po puszczeniu gazu, opony wymienione na nowe, olej w mostach nowy gdzie szukac?
zbyszekm2
Wysłany: 03-08-2021, 09:57
seb100 napisał/a:
Jak zacznie wyć to spróbuj jechać gzygzakiem i zobacz czy hałas zmienia się?
To by znaczyło, że któraś piasta.
Może być że wyje tylny most.
