[Cari 1.8 GDI] Nie działa podgrzewanie tylnej szyby |
magnat1977
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM. 98r.
Wysłany: 23-10-2012, 18:06 [Cari 1.8 GDI] Nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Mam problem,a mianowicie chodzi mi o podgrzewanie tylnej szyby.
1.Po wcisnieciu przycisku podgrzewania tylnej szyby dioda,lampka nie zaświeca się.
2.Sprawdzałem miernikiem czy prąd dochodzi do tylnej szyby- i tu pojawił sie problem bo miernik wskazał ZERO prądu
Co może być tego przyczyną?
Z góry dziękuje za info |
_________________ Łukasz-Carisma 1,8 GDI |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 23-10-2012, 18:29
| Bezpiecznik. |
_________________ Ross |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-10-2012, 19:45
| Przewody tylnej klapy, przekaźnik, bezpiecznik, włacznik |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 28-10-2012, 19:39
Podłącze się do tematu bo mój gdzieś wylądował już daleko.
A sprawa wygląda tak, że włączam podgrzewanie, zapali się na ok 5-10 s i wyłącza się samo. Przez ten czas wydaje mi się że podgrzewanie działa.
Dzisiaj wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i podmieniłem przekaźniki. Dalej to samo. Muszę dodać, że zamek w bagażniku również nie działa z centralnym. Więc wychodzi na to że gdzieś musi być przerwa w obwodzie.
Sprawdziłem kostkę pod tylnym siedzeniem niby ok.
Aha szyba wygląda na to że się grzeje przez tą chwilę póki jest włączone podgrzewanie.
Macie jakieś pomysły? Wiem wiem :] Miernik w dłoń i patrzeć dokąd dociera prąd . Jednak ktoś ma może pomysł które dokładnie miejsce |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 29-10-2012, 13:44
Przekaźnik po lewej stronie kolumny kierownicy. Trudno dostepny, tez to miałem |
Mark Twain |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-10-2012, 16:29
| Morfi tam nad skrzynką z bezpiecznikami? To są tam 3. 2 małe, i tak po lewej od wentylatora a po prawej od podgrzewania. Zamieniłem je i dalej jest to samo. Chyba że ten 3 na dole (największy) jest uszkodzony. |
Morfi
Wysłany: 29-10-2012, 18:52
| Kochan, ten najwiekszy. Ciężko go wyciagnąć. |
Mark Twain |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-10-2012, 18:56
No właśnie próbowałem go też ruszyć i lipa. Powiedz mi proszę jak go ruszyłeś? Tamte małe miały takie zaczepy a ten?
Wymieniałeś go ? Czy tylko wyczyściłeś? Jeśli tak to ile kosztował? Gdzie kupiłeś? |
Morfi
Wysłany: 29-10-2012, 19:02
| Też ma zaczepy. Nie kupowałem mi nie działała klima i zamieniłem bo miałem dwa. |
Mark Twain |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-10-2012, 19:46
Tak teraz patrzę i ten duży to na schemacie to A1 i nie jest to przypadkiem Przerywacz od kierunkowskazów ?
[ Dodano: 29-10-2012, 20:08 ]
Morfi Czy to jest przekaźnik MB953383? Jeśli tak to wychodzi że jest on od kierunków |
