[EA5A/W 2.5] Odpala i po chwili gaśnie |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14421 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-10-2012, 09:10
| Spróbuj odpalić go na lpg. |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 15-10-2012, 12:06
| Owczar napisał/a: | | Spróbuj odpalić go na lpg. |
wtym galu nie ma lpg ,to auto brata ,które użytkuje pod jego nie obecność
[ Dodano: 24-10-2012, 09:52 ]
więc tak wtryski sprawdzone na specjalnej maszynie są sprawne i przy okazji wyczyszczone ,ecu i przekaźnik sprawdzone są sprawne , auto dalej nie chce chodzić jak powinno
[ Dodano: 24-10-2012, 09:54 ]
blaszka od czujnika położenia wału też sprawdzona jest oki
[ Dodano: 26-10-2012, 10:40 ]
help |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23694 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-10-2012, 08:36
Próbowałeś coś z ECU, masz gdzieś parametry pracy |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 28-10-2012, 09:05
| robertdg napisał/a: | | Próbowałeś coś z ECU |
ecu zostało wymontowane i sprawdzone przez specjalistę w tej dziedzinie
parametrów nie mam |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 28-10-2012, 09:13
radek79, a gdzie sie tankujesz i jak duzo jezdzisz moze paliwo zawodnione i nie odpala ,powiem ci ze moj galant przy temperaturze minus 20 stopni tez nie chce odpalic krece krece i nic jakby nie dostawal paliwa ,z tym ze ja mam na gazie ,ale mozesz sprobowac wlac taki srodek wytracajacy wody z ukladu koszt nie duzy bo 10 zl ,moze byc tez tak ze pompa paliwa sie konczy i nie podaje odpowiedniego cisnienia lub jest cala zasyfiona ,psiknij w kolektor jakims plakiem albo autostartem zobaczysz czy zalapie , ja w przy minus 20 laduje mu troche w kolektor paliwa i odpala inaczej cholernik nie chce zalapac |
Wysłany: 28-10-2012, 10:03
| radek79 napisał/a: | | ecu zostało wymontowane i sprawdzone przez specjalistę w tej dziedzinie | Należy założyć, że dobre
Czyli co jeszcze nie zostało zrobione |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 28-10-2012, 11:41
silnik tylko został do wymiany
najgorsze jest to że nie można ustalić dlaczego nie ma wolnych obrotów i dół praktycznie nie istnieje a na wysokich można jechać normalnie nie ma też żadnych szarpnięć tylko dławienie |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-10-2012, 23:18
| Podłącz pod skaner który potrafi rejestrować dane z czujników. Do analizy konieczne będą odczyty czujnika wału, czujnika temp, sond lambda i przepływki oraz wartości korekt. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-10-2012, 23:22
| A masz TCL? |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
radek79
Auto: x5
Wysłany: 29-10-2012, 06:15
nie
[ Dodano: 30-10-2012, 12:57 ]
jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy że na stacji paliw ostatnio dotankowywałem się przed awarią i pani mogła mi zatankować ropy i mniej więcej pół na pół paliwa z ropą zostało wymieszane , teraz ta mieszanka by powodowała takie objawy |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 30-10-2012, 21:25
| radek79, moze tak byc wyciagnij pompe z baku i zobaczysz jak wyglada twoje paliwo ,ja ci pisalem ze pompa moze byc zasyfiona albo syf w baku ale widzie nie czytasz wszystkich postow:P |
Wysłany: 30-10-2012, 21:31
| radek79 napisał/a: | | jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy że na stacji paliw ostatnio dotankowywałem się przed awarią i pani mogła mi zatankować ropy i mniej więcej pół na pół paliwa z ropą zostało wymieszane , teraz ta mieszanka by powodowała takie objawy | 7 pażdziernika pytałem czy Twoje problemy nie zaczęły sie po tankowaniu, zasugerowałem wtedy sprawdzić poprzez zasilanie z obcego żródła paliwem - sprawdź historie |
radek79
Auto: x5
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
radek79
Auto: x5
