		wymiana rozrzadu grandis |
		 w_dobro
                  Auto: Grandis 2.0 DID 2006 Raliart
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: Mielec
                              			    Wysłany: 25-06-2010, 19:37   wymiana rozrzadu grandis
               Zastanawiam sie ( po zamknieciu strony na ktorej mozna bylo to sprawdzic po vin) kiedy powinienem (nie kiedy musze) wymienic rozrzad w moim grandku
2.0 diesel 2006 z 79 tys km na karku i chipem railiart(164 km)
[ Dodano: 11-07-2010, 17:06 ]
nie ma tematu.. wymieniłem rozrząd na sygnowanych częściach VW-audi za 1000 PLN.. na pewno taniej i na pewno nie gorzej niż w ASO...całość przy 80 tys.. |
		 daneczek76
                  Auto: VW Sharan 1.9 BTB Special
                  Dołączył: 19 Sty 2010 Posty: 13 Skąd: Wrocław - Olsztyn
                              			    Wysłany: 03-08-2010, 12:45
               | VW zaleca wymiane przy 90 tysiacach a cena normalna za 1000 zł z pompą oczywiście to norma. |
				_________________ Sharan Special Sport 1.9 TDI 150KM |
		 w_dobro
                              			    Wysłany: 06-08-2010, 18:22
                	  | daneczek76 napisał/a: | 	 		  | VW zaleca wymiane przy 90 tysiacach a cena normalna za 1000 zł z pompą oczywiście to norma. |
hhe  norma w normalnych warsztatach.. aso-sprawdziłem 2300 z pompą |
		 niedal
         Mitsumaniak wózkowy
                  Auto: Hyundai Santa Fe GLS 2,7V6 4x4
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2007 Posty: 83 Skąd: Biała Podlaska
                              			    Wysłany: 15-09-2010, 19:11
mitsubishi zaleca przy 120kkm. przynajmniej mi przy takim przebiegu wymieniali w aso |
		 desti
                  Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
                              			    Wysłany: 01-02-2011, 14:26
               | przy drógiej wymianie należy wymienić pompe wodną. Niby się zaleca przy 120 ale bezpieczniej już przy 100 wymienić rozrząd |
		 patrycjuszek
                  Auto: Galant 2.0 v6  150 ps
                  Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
                              			    Wysłany: 09-02-2011, 09:42
               Czy rozrząd do BWC jest taki sam jak do BSY. Jak będę kupował komplet  w serwisie VW to mam poprosić o rozrząd do BKD?
[ Dodano: 07-03-2011, 16:35 ]
Właśnie wymieniłem rozrząd. W Seacie była promocja na zestaw naprawczy VW03G198119 plus pompa wody razem 620 pln brutto na fakturze.
Robocizna 300 pln i  100kkm lub 2 lata gwarancji. W ASO conajmniej 3000,- części plus robocizna.
Mój przebieg to w dniu zakupu listopad 93kkm plus moje 7kkm. Nie wiem jak długo auto stało w komisie ale mój mechanik mówił że jak auto stoi to jeszcze gorzej dla paska i rolek i pompy.
Czyli moja wymiana przy 100kkm i na pompie wody był  niewielki ale wyczuwalny w rękach luz na łożysku. Więc jak ktoś kupuje auto długo nie jeżdżone to polecam wymianę wcześniej a jak ktoś jeździ non stop to do tych 120 kkm powinien dojechać.
Na innych częściach nie zauważyłem poważnego zurzycia i na pewno by wytrzymały do 120kkm ale ta pompa wody daje do myślenia.
Pozdrawiam. |
		 otre79
                  Auto: ROCKET2300, SMAX 190KM PS-AUT.
                              			    Wysłany: 21-01-2012, 22:20
               stary temat ale coś dodam
wymiana zbliża się i do mnie
wg auto data 11/2011 silnik bsy wymiana  120tys. lub (8 lat) 96 miesięcy
więc narazie odpuszczam    |
				_________________ BYŁ GRANDIS 2.0 DID JEST S-MAX 163KM AUTOMAT POWER SHIFT 2010
Triumph ROCKET III 2300ccm |
		 marco06
                  Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
                              			    Wysłany: 31-10-2012, 23:59
               Miałem wymieniać rozrząd w ASO w Szczecinie, ale bez pompy wody wyliczyli 3000     plus ewentualnie pompa 1200zł    . Pojechałem więc do serwisu Mazdy i tam zrobią wymianę za 1600zł (z pompą)      Trochę się waham, ale wydaje mi się że nie jest to nic nadzwyczajnego i w Mazdzie poradzą sobie dobrze z silnikiem Mitu? |
		 patrycjuszek
                              			    Wysłany: 01-11-2012, 07:08
               | Raczej pojedź do Hyundaia lub Chryslera. 2,4 to silnik wspólny  tych marek i Mitsu. |
		 marco06
                              			    Wysłany: 01-11-2012, 10:37
                	  | patrycjuszek napisał/a: | 	 		  | Raczej pojedź do Hyundaia lub Chryslera. 2,4 to silnik wspólny  tych marek i Mitsu. |
Zadzwonię raczej do Chryslera, bo u nas  Hyundai jest razem z Mitsu     więc cena pewnie będzie ta sama    |
		 patrycjuszek
                              			    Wysłany: 01-11-2012, 12:24
               Zawsze możesz zadzwonić anonimowo i zapytać o rozrząd do sonaty=D
Na pewno będzie taniej. Jakbyś sam kupił części i oddał do normalnego warsztatu to koszt byłby 1200 |
		 marco06
                              			    Wysłany: 01-11-2012, 21:09
               Niestety w tym serwisie "nic nie chca powiedziec" bez podania VIN    |
		 paj111
                  Auto: swój
                              			    Wysłany: 11-05-2015, 10:58
               Odgrzeję trochę.
Czy w silnikach 2.4 rozrząd też się wymienia co 120tyś czy 90tyś jak pisał jeden z kolegów w innym temacie? |
		 Hubeeert
         Mitsumaniak na urlopie
                  Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
                              			    Wysłany: 11-05-2015, 11:52
               | Co 90 tys. 120 tys to w silnikach VW. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
		 paj111
                  Auto: swój
                              			    Wysłany: 11-05-2015, 22:16
               Podziękował     |
