FILTR POWIETRZA |
skorpion663
Auto: GRANDIS 2.0 DID
Wysłany: 04-04-2011, 17:11 FILTR POWIETRZA
| Proszę o podrzucenie info o dostępności zamiennika filtra powietrza do Mitsu z silnikiem BWC rok mod.2008.Serwis proponuje ok.180zł-słono! |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 05-04-2011, 06:53
Filtr powietrza jest taki sam do BSY.
HERTH+BUSS JAKOPARTS:
J1325044 - japoński bawełniany
W inter-carsie ok 42 PLN
Ja kupowałem na allegro:
filtr oleju Bosch 1457429192 - 27,00 zl lub herth+Buss J1315024 - 35,00 zl
filtr powietrza Herth+Buss J1325044 - 41,00 zl
filtr kabinowy Bosch 1987432426 - 79,00 zl lub Herth+Buss J1345008 - 85,00 zl
olej Elf Solaris LLX 5W30 VW 507 z NIEMIEC 25-30 zł/l do silnika BWC
Jeszcze Filtr Paliwa J1335054 HERTH+BUSS ok 90 PLN |
| Ostatnio zmieniony przez patrycjuszek 05-04-2011, 07:13, w całości zmieniany 1 raz |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 05-04-2011, 07:10
W pierwszym z brzegu Inter Carsie:
- HERTH+BUSS JAKOPARTS numer J1325044 - 42 PLN
- JC PREMIUM numer B25057PR - 28 PLN
UUppps, chyba długo pisałem tę odpowiedź |
skorpion663
Wysłany: 05-04-2011, 10:05
Wielkie dzięki koledzy,pozostałe informacje też bardzo cenne. |
Adi_32
Auto: Grandis 2004
Wysłany: 17-06-2011, 11:58
Witam koledzy , jestem świeżym posiadaczem grandisa , i nie mam pojęcia gdzie siedzi filtr kabinowy .
Proszę o pomoc |
patrycjuszek
Wysłany: 17-06-2011, 21:00
Filtr kabinowy jest za schowkiem pasażera, taki jasny prostokąt przykręcany na jedną śrubkę. Jak otworzysz schowek to widać. Pozdrawiam. |
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 02-11-2012, 15:05
Ktoś może wymieniał filtr powietrza, zabrałem się dzisiaj za jego wymianę, ale nie mogę otworzyć pokrywy, puściły dwa zaczepy z przodu, ale pokrywa nie chce dalej wyjść |
patrycjuszek
Wysłany: 02-11-2012, 15:18
| Jest 3 zaczep na dole po lewej. |
marco06
Wysłany: 02-11-2012, 16:33
Udało się. Trzeba jeszcze odkręcić obejmę U mnie były dwa zaczepy. Filtr wymieniony. Dzięki. |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 30-11-2013, 00:53 filtr powietrza
| Witam może ktoś powie mi kiedy się wymienia filtr powietrza 2.0DID 2006r. jakoś nie mogę tego znaleść |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21103 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-11-2013, 09:00
Bo takiej informacji nie znajdziesz.
Jak jest mocno zabrudzony i sprężone powietrze w czyszczeniu nie pomaga .
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby wymienić co przegląd . |
patrycjuszek
Wysłany: 30-11-2013, 09:27
| Ja wymieniam razem z olejem co 15kkm. |
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 144 Skąd: Puławy
Wysłany: 06-12-2014, 04:17
Pytanko małe.
Dzisiaj byłem w sklepie po filtr powietrza, a facio pokazał mi do benzyny 2 rodzaje, bez żadnego wyszczególnienia odnośnie rocznika - pierwszy taki jakby najczęściej spotykany, czyli płaski prostopadłościan harmonijka z żeberkami, a drugi jakiś taki pozaokrąglany z każdej strony, chyba z wypukłą górą. Nie pamiętam dokładnie, bo patrzyłem na ekran przez 2 sekundy i z braku czasu odpuściłem.
Macie pomysł który to? |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 06-12-2014, 07:12
| Ja wymieniałem chyba w sierpniu i był to zwyczajny prostokąt bez jakichś wypukłości. |
Wysłany: 06-12-2014, 09:45
BTV, w grandisie benzyna były montowane dwa rodzaje filtra powietrza:
MR968274
MN171132
Dokładny nr. OEM można sprawdzić w CAPS-ie po vinie auta. |
