Wymiana sworznia czy całego wahacza? Sworzeń w GDI Lift |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 31-10-2012, 21:39
| Xiah napisał/a: | przy wymianie wahacza z przodu zbierzność??? |
Te tak kiedyś usłyszałem od domorosłego mechanika, i po dwóch tygodniach stałem w kolejce po opony. Ja po każdej ingerencji w zawieszenie jadę na płytę sprawdzić zbieżność i wyszarpać auto czy aby na pewno wszystko jest git. Jeden z diagnostów (jeździ 626GE), po wymianie wahacza na nowy ustawiając zbieżność przeciągnął o stopień czy dwa (już nie pamiętam dokładnie) i zapewnił, że się ułozy na zero. Zajeżdżam za tydzień i jest zero. Dlatego:
| xluki napisał/a: | | Po wymianie sworznia powinno się sprawdzić dla pewności zbierzność (w zależności w jaki sposób jest mocowany sworzeń do wahacza...). Ja wolałem sprawdzić by spać spokojnie... |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
matisbb
Auto: Cari 99 lift GDI, Colt CA0 97
Wysłany: 02-11-2012, 21:54
| i9i napisał/a: | | Ja po każdej ingerencji w zawieszenie jadę na płytę sprawdzić zbieżność i wyszarpać auto czy aby na pewno wszystko jest git. |
Dokładnie tak zrobię, powiedz mi tylko gdzie jeździsz na sprawdzenie zbieżności? Bo może być tak że po wymianie wahacza będzie wszystko ok z geometrią więc szkoda mi wywalić 100zł za pięciominutowe zapięcie laserowych gadżetów na koła
Dodam tylko że dziś przyszedł wahacz i wszystko wygląda na ok, trochę rdzy ale już się tym zająłem kończąc Bitumenem Motipa, jutro pojadę do warsztatu zainstalować wahacz i zobaczymy czy była to okazja czy strata 35zł |
Wysłany: 03-11-2012, 07:18
| Ciekawe jakim smarem jest smarowany sworzeń, matisbb, jeśli wahacz jeszcze nie zamontowany to może warto by nałożyć nowego smaru? |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 03-11-2012, 08:25
| matisbb napisał/a: | | gdzie jeździsz na sprawdzenie zbieżności? |
Na stację diagnostyczną |
Adrian
matisbb
Wysłany: 05-11-2012, 11:47
| i9i napisał/a: | | matisbb napisał/a: | | gdzie jeździsz na sprawdzenie zbieżności? |
Ile sobie liczą za sprawdzenie zbieżności u Ciebie? |
