PajeroII 2.5 diesel |
sskrzypekss1
Nowy Forumowicz Paweł
Auto: pajero II 92rok. 2.5diesel
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2011 Posty: 9 Skąd: Jarosław
Wysłany: 04-11-2012, 12:26 PajeroII 2.5 diesel
| Witam, mam pytanie czy potrzebny mi jest drugi akumulator? auto jest wyposażone w dwa . ostatnio odłączyłem jeden by go wyjąć do ładowania. Ku mojemu zdziwieniu na jednym samochod zapalił - chociaż klemy od drugiego były odłączone. Czy to normalne? Nie znam sie na elektronice ale wydawało mi sie ze na takiej instalacji do prawidłowego działania musza byc oba akumulatory podlączone. |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 76 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-11-2012, 15:45
Taki motyw jest super jak sa bardzo niskie temperatury i podczas rozruchu masz o wiele więcej prądu ( co dwa aku to nie jeden). Jak byś miał instalacje 24v to by nie wystartował, ale w miskach jest 12v.
O ile się nie mylę to były to wersje głownie na kraje skandynawskie.
I jak najbardziej jest to w porządku ze wystartował z jednego. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 04-11-2012, 16:39
| dobrze i niedobrze podwójny wydatek |
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Wysłany: 04-11-2012, 17:29
e tam ja sobie chwale mam 2 aku w sumie 180Ah i ponad 1600 A prądu rozruchowego
docenisz w zimie przy mrozach -28 palił i dawał sobie rade kiedyś padł mi alternator to prawie 200km dojechałem ciemna nocą na samych aku |
sskrzypekss1
Wysłany: 04-11-2012, 17:36
| czy oba akumulatory musza byc tej samej pojemności? jaka pojemność jest prawidłowa takich akumulatorow? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 04-11-2012, 17:50
| Tak powinny, 90 Ah każdy. |
lukas 78
Wysłany: 04-11-2012, 19:14
| patrzyłem przed chwilą w manualu od swojego jest 2 x 64 AH |
PiotrKw
Wysłany: 04-11-2012, 19:27
Możliwe , ja podałem przez analogię do mojego , też diesel , ciut większa pojemność , więc może i na akumulatorach nie pożałowali |
pawel80
Wysłany: 04-11-2012, 21:55
| PiotrKw napisał/a: | | Tak powinny, 90 Ah każdy. |
dokładnie takie sa u mnie w tym ze jeden lewy plus drugi prawy
tak mi sie przypomniało ze kiedys miałem podobny problem
http://forum.mitsumaniaki...ulator&start=15 |
