problem z predkosciomierzem |
LoOnGi
Auto: Galant '97 2.0 16v
Wysłany: 04-11-2012, 20:19 problem z predkosciomierzem
Mam problem z predkosciomierzem, nie pokazuje predkosci, przejechanych kilometrow oraz stanu baku. Bezpieczniki sa ok, podejrzewam ze moze byc to czujnik predkosci. Moze ktos wie gdzie znajduje sie dokladnie owy czujnik oraz jak ew mozna temu zaradzic, posiadam galanta 2.0 16v '97
z gory dzieki
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-11-2012, 20:41
Czujnik VSS znajduje się na skrzyni w okolicach tylnej poduszki (od strony ściany grodziowej)
Podejrzewać można uszkodzenie zegrów przy próbie ich cofania |
LoOnGi
Wysłany: 04-11-2012, 20:50
| Byc moze zegary byly cofane ze wzgledu na dosc niski przebieg. A cos poza tym ? jakies pomysly ? |
Wysłany: 04-11-2012, 21:00
| Zawsze można posprawdzać sygnaly sterujące z ECU |
