Przesunięty przez: Hubeeert 24-01-2007, 02:08 |
Podświetlenie stacyjki w 1G. |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-01-2007, 21:53 Podświetlenie stacyjki w 1G.
| Ciekawi mnie sprawa tego podświetlenia, mianowicie jeżeli mam szukać tego na częściach to czy występuje to razem ze stacyjką, czy możliwe jest zdemontowanie ustrojstwa i czy poza przewodami z wiązki jest tam coś jeszcze? Wiem, że działa to na zasadzie ściemniacza a więc gdzieś musi być ten układ. Panowie ! Piszcie. |
ciechan [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 13:36
przy stacyjce masz tylko zarowke (ja zmienilem na diode), nie mam teraz schematu el. ale jak poszukasz na forum to jest tutaj gdzies, to podswietlenie jest polaczone chyba razem z podswietleniem nog i podsufitki pewnie do jakiegos przekaznika co to gasi i zapala na czas |
Serek
Wysłany: 26-01-2007, 15:46
| Znaczy się przy stacyjce jest ring plastikowy, za którym znajduje się żarówka na przewodzie, tak? Tylko o to chodziło. W razie znalezienia takiej części (stacyjki) od Eclipsa mam ochotę zamontować to u siebie w Galancie. Uklad opóźniający mam, resztę zrobię. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24580 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-01-2007, 15:54
Tez o tym kiedys myslalem - widzialem u kolezanki w Accordzie i jak w Galancie zobaczylem taki ring wokol stacyjki, to myslalem, ze mam i ze sie zarowka spalila.
Niestety w E3x stacyjka podswietlana nie jest... |
Serek
Wysłany: 26-01-2007, 16:16
| Darku ale napisałeś kiedyś, że masz wokół stacyjki ten przezroczysty ring. Masz go czy nie ? U mnie jest guma. |
Wysłany: 26-01-2007, 16:25
| jest taki szary plastik, gume mam w Colcie |
Serek
Wysłany: 26-01-2007, 19:13
Ale nieprzepuszczający światło ? Szkoda, chociaż z drugiej strony będzie ciekawiej jak to zrobię u siebie. Dzięki za zainteresowanie tematem.
[ Dodano: 03-02-2007, 16:55 ]
Właśnie skończyłem podświetlenie stacyjki w Galancie E32A. Wygląda naprawdę fajnie. Jak dla mnie, oczywiście Na zdjęciu kolor podświetlenia wydaje się być niebieski - w rzeczywistości jest bardziej fioletowy. Pewnie złe ustawienia aparatu.
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-08-2007, 10:46
Serek, powiedz proszę jak podłączyłeś to podświetlenie stacyjki, jaki układ opóźniający, co i jak, będę wdzięczny bo po wstępnych oględzinach mam u siebie tylko wejście na żarówkę, jeśli podłączyłeś LEDy to też będę wdzięczny za wskazówki
P.S. Posiadam Colta 4g92, full elektryka, 2poduchy, ABS, bez klimy, a więc kabli trochę ma ale nie wiem jak się w tym odnaleźć. Ring wokół stacyjki jest jak już wspomniałem
P.P.S. Chciałbym też podłączyć opóźnienie do oświetlenia kabiny jak to ma np. Megane, będę wdzięczny za porady i pomoc.
QwiateQ |
