D2R
zibiiwo
Auto: OII 140KM
Wysłany: 02-11-2012, 19:40   D2R
Panowie-mam taką zagwoszczkę:
-wymieniłem żarnik (ksenon)D2R na identyczny (parametry.firma i kraj prod.) i sobie nie świeci :evil: ,kupiłem następny i także sobie nie świeci :evil: :evil: -sprawdziłem bezpieczniki(OK)-co to może być(wymieniany żarnik z prawej strony-pasażer)??
kupiłem takie http://www.ebay.com/itm/N...W-/280606446200
Pozdrawiam Zbyszek
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 02-11-2012, 19:57   Re: D2R
zibiiwo napisał/a:
Hmm, nie jestem pewny na 100%, ale moze w MUT-III trzeba jakias magiczna procedure wykonac przy wymianie zarnikow. A moze i przetwornica padla?
Dominik
zibiiwo
Auto: OII 140KM
Wysłany: 02-11-2012, 20:08
mitsu00 napisał/a:
- to jest OII i nie ma przetwornicy
Pozdrawiam Zbyszek
mitsu00
Wysłany: 02-11-2012, 21:20
zibiiwo napisał/a:
mitsu00 napisał/a:
Nie ma przetwornicy? A niby jak zarnik sie zapala? Na magiczne kukuryku? Przetwornica jest pod obudowa klosza. Mialem OII przez 4 lata, wiec co nieco o nim wiem kolego.... :wink:
Dominik
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 02-11-2012, 21:50
Przy wymianie żarników nic nie trzeba robić dodatkowo - po prostu wyjmujesz, wkładasz i ma świecić. Jeżeli Ci nie świeci, to znaczy że masz dodatkowy problem i być może to nie żarnik był zepsuty, a np. przetwornica.
zibiiwo napisał/a:
jak jest ksenon to taka czy inna przetwornica jest - może być zintegrowana z żarnikiem, ale to na szczęście nie w O2 ;) bo "żaróweczka" kosztowałaby pewnie z 5000zł. A tak zamiast ganiać po ebay'u kupujemy po prostu na alledrogo takiego samego Philipsa 85126A i ma świecić. Wymieniałem żarniki i nie było żadnych problemów
[ Dodano: 02-11-2012, 21:55 ]
zibiiwo, a załóż ten żarnik na drugiej stronie samochodu. Jak będzie świecił to trzeba sprawdzić, czy jest zasilanie przetwornicy. Jak jest to niestety przetwornica.
mitsu00
Wysłany: 02-11-2012, 22:06
Jak padla przetwornica to nalezy zdemontowac caly reflektor zeby sie do niej dostac. Przykrecona jest ona mianowicie do dolnej czesci obudowy klosza. Przetwornica moze jak najbardziej pasc. Ja mialem po str kierowcy wymieniana na gwarancji.
Dominik
zibiiwo
Auto: OII 140KM
Wysłany: 03-11-2012, 18:38
mitsu00 napisał/a:
________________
- napisałem tak ponieważ pan fachman z autoryzowanego przez Mitsu warsztacie wyjmując jeden ze spalonych żarników tak stwierdził(niech go szlaczek...) :evil: :evil:
Dzięki za info i jeszcze - ile kosztuje ta przetwornica :)
Może być taka http://moto.allegro.pl/pr...2711513012.html
Więcej do tych autoryzowanych ciołów nie pojadę :P
Pozdrawiam Zbyszek
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 05-11-2012, 15:38
Jak nie świeci jedna strona to spróbuj zamienić żarówki, tzn działającą zamontuj z tej strony gdzie nie świeci. Powinno to dać odpowiedź czy żarnik czy przetwornica.
zibiiwo
Auto: OII 140KM
Wysłany: 05-11-2012, 16:25
elektryk napisał/a:
- juz to zrobiłem i nadal nie świeci
Czy jest możliwość wypięcia zapłonnika(żarnika)z przetwornicy bez demontażu całego reflektora(aby go przełożyć i sprawdzić) :?
Pozdrawiam Zbyszek
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 05-11-2012, 17:07
Zanim zdemolujesz co nieco , :wink: sprawdź czy masz napięcie 12 V dochodzące do przetwornicy , może to bezpiecznik ?
rezon
Wysłany: 05-11-2012, 17:47
PiotrKw napisał/a:
to samo pisałem wyżej.
PiotrKw
Wysłany: 05-11-2012, 18:32
rezon napisał/a:
Widziałem , ale kolega chyba przeoczył ,i halsuje nie w tę stronę :wink: :wink:
Za chwilę kupi kompletny reflektor :wink: a może wcale nie potrzeba ??
zibiiwo
Auto: OII 140KM
Wysłany: 05-11-2012, 18:44
PiotrKw napisał/a:
-sprawdzone,napięcie dochodzi do przetwornicy i bezpiecznik jest ok :?
Pozdrawiam Zbyszek
rezon
Wysłany: 05-11-2012, 18:53
Czyli jak przetwornica dostaje napięcie, a żarniki są sprawne, to widziałeś przetwornicę i kup podobną, aby Ci weszła. Ja wymieniałem tylko żarniki, więc nawet nie widziałem przetwornicy w Outku - nie pomogę więcej.
