Mitsubishi Sigma Station Wagon
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Auto: ZŁODZIEJ I OSZUST
Wysłany: 07-11-2012, 00:46   Mitsubishi Sigma Station Wagon
Po poszukiwaniach zakupiłem pod koniec września Mitsubishi Sigmę od jednego z nas :)
Autko jest do poprawek lakierniczych, trochę pracy czeka mnie przy zawieszeniu (części w drodze, również od jednego z naszych) :)
Mitsubishi Sigma 1993 r. 3.0V6 12V 170KM
autko ma instalację gazową II generacji (w przyszłości raczej sekwencja - duża strata mocy na gazie).
Na wyposażeniu:
- elektryczne szyby x4
- elektryczne lusterka
- podgrzewane lusterka
- elektryczny szyberdach
- ABS
- klimatyzacja
w przyszłości może skórzana tapicerka, klimatronik z wyświetlaczem, poduszki powietrzne, przyciemnienie szyb.
W momencie zakupu autko miało 251 819km.
Dziś ma 253 833 km.
W międzyczasie zostały wymienione:
* zestaw naprawczy wysprzęglika i pompy sprzęgła
* wycieraczki szyb przód + tył
* troszkę żarówek ( w szczególności podświetlenia deski rozdzielczej)
* 4 x opony zimowe (używane) Dunlop WinterResponse 195/65 R15 rok produkcji 2010
przed zimą jeszcze całe przednie zawieszenie z wyjątkiem amortyzatorów i przegubów będzie wymieniona z naciskiem na sworzeń z prawej strony bo już bardzo grechocze.
Potrzebuje także wyregulować gaz, raz już regulowałem niestety nadal jest coś nie tak. Postaram się na bieżąco wszystko opisywać.
Dzięki za pomoc tom3k i lukasz12.
Ostatnio zmieniony przez moniaquba 11-11-2012, 00:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 07-11-2012, 07:57
Wnętrze Sigmy jest boskie, szczególnie deska rozdzielcza i tunel środkowy. Nawet Mercedes siada przy nim.
wojtas
Auto: Miśki x 4
Wysłany: 07-11-2012, 08:17
Gratki zakupu. Szukałeś szukałeś i się doczekałeś :wink:
moniaquba napisał/a:
Mitsubishi Sigma 1993 r. 3.0V6 12V 177KM
Mała poprawka wagon fabrycznie ma 170KM :wink:
Tu będzie ciężko, ale do odważnych świat należy.
To opisz co się dzieje?
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 07-11-2012, 22:05
moniaquba, gratuluję nabytku. powiedz mi co to za dokładka pod przednim zderzakiem ? dorzuć foto całego przodu
CA0
Galant II
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 08-11-2012, 03:14
mam przeciwne zdanie. Szczególnie tragiczna jest kierownica. Za to z zewnatrz piekne sa Sigmy :D . Ta kombi takze jest fajna ale przydałby sie alusy :P
6 bolt only...
Wysłany: 08-11-2012, 07:51
rosomak1983 napisał/a:
Faktycznie, kierownica dupy nie urywa, jednak bardziej chodziło mi o kształt deski rozdzielczej i ogólnie design wnętrza.
wojtas
Auto: Miśki x 4
Wysłany: 08-11-2012, 08:13
A co sądzicie o tych kierownicach:
Zawsze można wkleić coś nowszego z gala :P
Wiadomo kwestia gustu.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 08-11-2012, 08:34
Hugo napisał/a:
IMHO trójramienna kierownica jest najładniejsza
ta po lifcie, z poduszką tragedia
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 08-11-2012, 08:37
A ja chętnie zobaczyłbym, jak komponuje się kierownica Nardi Torino, tylko niestety jest inny odcień drewna :(
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 08-11-2012, 08:41
wojtas021180, a na tym ostatnim zdjęciu to fotele też chyba z Gala?
jeździłem sigmą z trójramienną kierownicą i byłem bardzo happy
02132/KMM
Były:
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Wysłany: 08-11-2012, 15:08
Rosomak1983 jak zwykle ma inne zdanie :mrgreen: ale - fakt kierownica mi się nie podoba i zamierzam ją zmienić na tą z wersji z poduchą :)
Wojtek co do gazu - byłem na regulacji u gazownika ale nie jest jak trzeba. Przed regulacją auto gasło np. przy skręcaniu jak małe obroty były i np. 2 bieg. Po regulacji ten problem znikł. Ale za szybko przełącza na gaz jak jest zimny i gaśnie. Osobiście prosiłem gazownika by na benzynie chodził do złapania temp. silnika pełnej ale coś mu nie wyszło bo przełącza się w połowie mniej więcej. Do tego pali mi się check engine na gazie (gazownicy niby ustawiają tak żeby oszukać komputer silnika) ale w tym wypadku winna jest sonda lambda która prawdopodobnie woła o wymianę mam też sporą stratę mocy na gazie. Czuje to pod pedałem. Do tego wszystkiego dochodzi lekkie falowanie obrotów i na gazie i na benzynie. Potrafi też np. po 50km na gazie po zgaszeniu po odpaleniu po kilku minutach postoju zgasnąć i dopiero jak z palca wyłączę gaz to zapali normalnie (chociaż teoretycznie zawsze odpala na benzynie).. To tak w skrócie takie rzeczy dzieją się z gazem :) Na skórę z elektryką i kilmatronika z wyświetlaczem choruje :) więc pewnie zagości :) - problem będzie tylko tylną kanapę w skórze dostać - boczki oczywiście też skórzane - najchętniej krem chociaż wiem ciężki w utrzymaniu.Zawiesił mi się też licznik ten od dystansu (czyli dolny) widać na zdjęciu z resztą i nie reaguje na wciskanie, wyginanie itd. przycisku :( Górny km normalnie odbija. Mam też do wymiany podświetlenie włącznika wycieraczki tylnej szyby ( i tu nie bardzo wiem jak to rozebrać żeby nie uszkodzić ) inne żarówki z pomocą Lukasz przez gg już wymieniłem. Przed zimą wpadnie chyba jeszcze sterowanie zamkiem z pilota. Bo mam wrażenie że zameczki się nie zawsze otworzą są dość wyrobione. Silniczek spryskiwaczy również do naprawienia :( oraz nie działa elektryka prawej lampy z przodu szumi coś tam ale nie działa. No i blacharka do roboty ale to na wiosnę zostawiam. Będzie może cały malowany - to chyba jedyne wyjście. I niebawem jak odbiorę części zawieszenie z przodu będzie robione:) Mam też ochotę wrzucić automat do niego - Lukasz mówi że wykonalne (skrzynie ta manualna chodzi niby ok ale np. z 5 na 4 chrobocze z 4 na 5 też i 1 czasem też) A jestem fanatykiem automatów - niestety nie było nic ciekawego do kupienia z sigm w automacie w momencie zakupu :?
UWAGA MA TEGO UŻYTKOWNIKA - OSZUST, OKRADAJĄCY UŻYTKOWNIKÓW PRÓBUJĄCYCH KUPIĆ OD NIEGO CZĘŚCI!!!
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Wysłany: 08-11-2012, 15:24
Jogurt to jest fabryczna dokładka ( myślę nad jej usunięciem) - fotkę zrobię to wrzucę.
Rosomak1983 tak tak felgi chyba seryjne wpadną póki co:)
wojtas021180 to mówisz że sigma moja ma 170KM ??
tomek84 tak fotele też są z gala - ale mówiąc szczerze ani te fotele ani ta kierownica jakoś mi nie leżą :mrgreen: z wyglądu a myślę że i komfort foteli w sigmie jest lepsze, są jakoś inaczej wyrpofilowane z tego co widzę :)
Ostatnio zmieniony przez moniaquba 08-11-2012, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 08-11-2012, 15:29
tak, tak
to jest seryjne
nie wiem nawet czy to nie jest całość ze zderzakiem
a jak wyglądały seryjne felgi w Sigmie?
bo ile Sigm widziałem, to każda miała inne felgi
02132/KMM
Były:
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Wysłany: 08-11-2012, 15:31
Poszukam później to wrzucę fotkę były chyba 2 rodzaje tych felg?? Myślę że Wojtek lub Łukasz wiedzą więcej. Tak dokładka jest zdejmowana ale w komplecie ze zderzakiem z tego co wiem były tego typu gadżeciki :)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 08-11-2012, 18:10
To rozumiem ze tobie sie sigma z zewnatrz nie podoba ???
hmm to jak inne czy taki samo mamy zdanie ??? :P :P :P
6 bolt only...
