Szarpie i dławi się przy ruszaniu
Alien161
Auto: Carisma 1.6 16v 99 comfort sed
  Wysłany: 07-11-2012, 01:45   Szarpie i dławi się przy ruszaniu
Witam moja Carisma 1.6 16v dziwnie zachowuje się przy ruszaniu szarpie i dławi się jeśli chce powli delikatnie ruszyć, przy dodaniu mocno gazu problem nie wystepuje ale takie jezdzenie jest nie przyjemne i uciazliwe. Na poczatku myslalem ze mam problem z wyczuciem sprzegla ale jednak tak nie jest. Dodam jeszcze ze gdy odpale auto i samochod chodzi na ssaniu to tego problemu nie ma i spokojnie moge delikatnie ruszac, niestety gdy auto juz sie rozgrzeje to problem sie pojawia. Poza tym mam dziwne wrażenie że mojemu autku brakuje troche mocy pod maska ma 103 km a w ogole tego nie czuje z przyspieszeniem nie jest za kolorowo mozna powiedziec ze ciezko sie nawet wyprzedza czy to normalne? w koncu jest tam te 103 km wiec cos powinno ja ciagnac. Pozdrawiam i czekam na pomoc :)
Wysłany: 07-11-2012, 08:12
Sprawdzić układ zapłonowy na obecność przebić WN i wymienić oszkodzone elementy
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 07-11-2012, 10:01
Dokładnie tak jak pisze robertdg świece przewody cewki.
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Alien161
Wysłany: 07-11-2012, 10:57
czy to moze byc tez przyczyna ze nie czuc mocy auta?
[ Dodano: 07-11-2012, 11:15 ]
jakie świece polecacie do carismy? żarowe czy iskrowe? i jakiej firmy kable?
cwaniak
Wysłany: 07-11-2012, 11:28
Tak bo jak masz przebicie to ci silnik nie chodzi na wszystkich garach
A świece na pewno NGK tylko nie jestem pewien co do oznaczenia NGK BKR6E-11
Alien161
Wysłany: 07-11-2012, 11:40
ale podczas jazdy nie mam zadnych dlawien i szarpniec spalanie mam rzedu 6l/100km w trasie
cwaniak
Wysłany: 07-11-2012, 11:53
Objawy te występują poniżej 2-tys obr a później jet dobrze czy jak
Alien161 napisał/a:
6l/100km
A jak te spalanie obliczyłeś :D :D :D :D
Alien161
Wysłany: 07-11-2012, 11:55
spalanie komputer pokładowy i same obliczenie przy tankowaniu
objawy występuja tylko przy ruszaniu gdy auto już nie chodzi na ssaniu jak rusze to juz jest wszystko ok.
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 07-11-2012, 15:27
podobne obiawy sś gy jest uszkodzony czujnik położenia wału
