[MSS DID] Rura/przewód turbina, syczenie powyżej 2,5 tyś rpm
dony
Auto: Space Star
Wysłany: 07-11-2012, 20:28   [MSS DID] Rura/przewód turbina, syczenie powyżej 2,5 tyś rpm
wczoraj na trasie wystąpił pewien problem w moim Space Starze, otóż przy ok. 2,5 tysiąca obrotów ( czyli wtedy kiedy załącza się turbina ) występuje syczenie. Przeczytałem wczoraj że to wynika z nieszczelności układu, zlokalizowałem dzisiaj w którym miejscu to występuje. I teraz pytanie do Was : jak nazywa się ta gumowa rura (łączy się ona następnie z rurą aluminiową), która leci sobie pod chłodnicą i to na tyle nisko że z góry nie mogę do niej dosięgnąć, pytam ponieważ chciałbym gdzieś ją zakupić a cięzko się dogadać jak nie wiadomo jak ją nazwać. I druga sprawa może ktoś polecić miejsce gdzie taką rurę mogę dostać lub może ktoś ma taką na stanie a chciałby się z nią rozstać?
Wysłany: 07-11-2012, 20:36
Wejdź na stronkę:
http://www.mitsubishi-mot...x.php?model=7AQ
wpisz vin i w dziale cooling jest schemat z podłączeniami chłodnicy.
Kliknij nr. części na rysunku i powinien wyskoczyć komunikat z nr. OE.
Wysłany: 07-11-2012, 20:38
Używka, serwis, albo uniwersalne kolanko sylikonowe
dony
Auto: Space Star
Wysłany: 08-11-2012, 09:53
Dzięki za te schematy, udało mi się znaleźć to czego szukałem : http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D410 nr 12621, tylko okazuje się że nowa kosztuje ponad 800zł bo w komplecie jest gumowa rura + aluminiowa i sprzedawane są tylko razem. Chyba bez demontażu starej rury się nie obejdzie i trzeba będzie szukać na wzór. No chyba że macie lepszy pomysł :) Gdzie najlepiej w Warszawie szukać takiej części ?
