Problem ze zwijaczem pasów |
MotoManiak
Auto: Mitsubishi Galant 02' 2.5 V6
Wysłany: 09-11-2012, 21:08 Problem ze zwijaczem pasów
Jestem tu nowy i na wstępie chciałem powiedzieć, że jestem pod wrażeniem ilości postów znajdującym się na tym forum odnośnie Galanta, to chyba jedyne takie forum z tak dużą ilością przydatnych informacji.
A teraz co do auta. Mam problem ze zwijaczem pasów kierowcy (pasażera też ale w mniejszym stopniu) pas po prostu nie chce się zwijać, i po każdym odpięciu pasa musze go ręcznie zwijać, auto nie jest stare no ale zwijacz już się wyrobił. I tu moje pytanie, czy da się coś z tym zrobić? Czy w grę wchodzi tylko wymiana? |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-11-2012, 21:42
| Spróbuj najpierw wyczyścić pas, jak jest zabrudzony to właśnie słabo się zwija. |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
MotoManiak
Wysłany: 09-11-2012, 21:59
| Ok, spróbuje. |
Wysłany: 09-11-2012, 22:09
| Ze zwijaczem jest wszystko w porządku. Brudny jest pas (jak pisze Jackall), a najważniejsze zabrudzona jest przelotka na słupku. Kawałek papieru ściernego i spokój na kilka tygodni. Niestety to zmora każdego japończyka te mozolne zwijanie się pasów. |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-11-2012, 22:16
| Albo sprobuj podniesc troche do gory ta prowadnice pasa, pokrec nia i sprawdz czy wtedy normalnie sie zwinie, ja tak mialem, poruszalem wszystkim i mam do dzis spokoj od 2 lat:) |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
MotoManiak
Wysłany: 09-11-2012, 22:24
| A żeby się dostać do tych prowadnic itd. to trzeba zdjąć ten plastik ze słupka czy da się bez? |
Dread87
Wysłany: 09-11-2012, 22:49
| Prowadnice widac jak siedzqac na foteli kierowcy, obrocisz glowe w lewo;) chodzi o ten trojkatny element przez ktory przelatuje pas |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
MotoManiak
Wysłany: 10-11-2012, 10:15
No tak, dzięki
Faktycznie pomogło! Dzięki, nawet bym na to nie wpadł że sam,o czyszczenie wystarczy. |
